> Iveco,evrotronic1.нужна инфа., поиск инфы
Юрок56
Дата 16.03.2020 - 21:35
Самара-Бузулук-Оренбуог
Пользователь №: 40203
На форуме с: 16.01.2020
Ребят,если кто располагает какой информацией на сей агрегат,поделитесь плизз.. Трак стоит мертво.. Коробас на дисплее режимов пишет "Стоп" и "СН" и всё это мигает.. щелкает реле под джойстиком и на этом всё.. авто 2002 года,двигло Магирус.. до меня потрошили жгут на КПП.. Я его ессно вскрыл.. перетряхнул кое где подлатал.. Схемы чтоб прикинуть адресацию проводки по фишкам не могу найтить.. Собственно на этом и всё встало..
Это сообщение отредактировал Юрок56 - 16.03.2020 - 21:54
Дата 16.03.2020 - 21:49
Подними кольцо на джойстике и считай коды.
Юрок56
Дата 19.03.2020 - 17:32
оказалось проще.. когда я приехал то табло коробки вообще не горело.. в жгуте кабины питание после замка сгнило.. перевязал и все заработало чётко... но интерес по инфе актуален - в другой раз не хочется втыкаться.. хоть и таких траков мало но по известному закону нарваться именно на евротроник можно.. спасибо откликнувшимся,всем удачи.
Юрок56
  Дата 25.03.2020 - 21:57
ну в общем пляски с "нервотроником" продолжаются.. висят 94;100;144;149;160.. не могу сбросить-не имею четкого алгоритма для сброса ошибок... найденные невнятные советы нажать тормоз поднять кольцо и включить зажигание никак не сбрасывают-просто включается отображение ошибок... что делать-ума не приложу,ввиду отсутствия инфы на сей агрегат... ошибки расшифровал - ругается на некорректные данные с датчика В7 я понял что это датчик положения делителя.. но где он находится физически на КПП не представляю.. клиент расстроен проблемой,я подавлен невозможностью помочь.. в общем и целом интерес к информации по "Евротроник 1" актуален..
Дата 25.03.2020 - 23:39
Юрок56
Дата 26.03.2020 - 09:54
Цитата (колдун @ 25.03.2020 - 23:39)
http://autogeriko.com/---eurotronic.html
Спасиб,коэшн.. но это не то.. это последующие поколения евротроник2 или3.. а ищу именно 1ю..
стоит на Евростар 2002года.
Это сообщение отредактировал Юрок56 - 26.03.2020 - 09:55
Юрок56
Дата 26.03.2020 - 10:06
Фотки у мя чёт не грузятся сюда..
Дата 26.03.2020 - 18:44
Юрок56
Дата 30.03.2020 - 20:34
Цитата (колдун @ 26.03.2020 - 18:44)
https://autoinfo24.ru/rukovodstva-po-remontu/inomarki/iveco
БЛИНН.. Ну никак я там из всего материала не найду евротроник1... евротроник2 - много внятно и подробно... а нервотроник 1 - нет нифига... лишь какая то куцая схемка в мануале на евростар.. практически без описаний.. её я находил и раньше.. Но все ж спасибо что не оставили без внимания. stena.gif tema.gif
