Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
Досик |
Дата 15.12.2005 - 16:50
Профиль Группа: Профи Сообщений: 81 Пользователь №: 463 На форуме с: 24.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Удобно то,что один провод на массу,а пробник видит и плюс и минус( за счет батарейки).Батарея-3 элемента по 1,5 В от часов. Светодиоды-стандартные(типа АЛ307). Резюки подбирать по яркости свечения и от напряжения батареи.Сам пробник сделан в корпусе из под маленького шприца. Получилось очень удобно! У кого нет,рекомендую собрать- не пожалеете! И еще: батарейка или акком постоянно заряжаются,когда вы встаете щупом на +12В.Также контролькой прекрасно видно сигнал с датчика Холла,на катухе и т.п. Пользуйтесь! Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
audiserg |
Дата 15.12.2005 - 17:15
Профиль Группа: Старики Сообщений: 780 Пользователь №: 343 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Досик |
Дата 15.12.2005 - 17:21
Только через гальваническую развязку(транс,оптопара),а то будут руки потные и схватишся за батарею .Делай блок питания. Я себе,что бы транс не мотать,сделал из зарядного старого,тянет 3А до 14 В. Схем в сети много. Удачи!!! |
ндв |
Дата 16.12.2005 - 10:41
Профиль Группа: Актив Сообщений: 231 Пользователь №: 873 На форуме с: 28.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
а схема гораздо проще при использовании одного светодиода, но сдвоенного: зелено-красный, соответственно при обратном подключении и резюк тогда один нужен... питание обычно только делается на 6 В : ломаешь 12 В батарейку от сигналки, она как раз состоит из 1,5 вольтовок... |
audiserg |
Дата 16.12.2005 - 16:43
denkisan |
Дата 16.12.2005 - 23:38
радиорынке ещё один такой же (видимо из старых запасов). Компактный, с вольтметром на передней панели , регулировкой напряжения от 0 до 15 вольт и защитой от КЗ. Конечно если дружишь с паяльником и есть достаточно свободного времени, то можно спаять блок с необходимыми параметрами, но сделать вещь с хорошим товарным видом, на хорошем техническом уровне обойдётся дороже, проще заработать деньги и купить , выбрав то, что можно выбрать. Есть у меня самодельный регулируемый блок питания с регулировкой от 5 до 30 вольт, сделанный ещё в давние времена, (в 72 году, когда были в ходу ещё германиевые транзисторы П210 , П213-217) и не было еще микросхем стабилизаторов. Сейчас проще:взял микросхему( их море! и ключевые импульсные и параметрические, с регулировкой выходного напряжения и тока срабатывания защиты,любой полярности и исполнения. если нужен бОльшой ток , то дополнительно мощный Дарлингтоновский транзистор, радиатор на 700-1500см2 площади, потенциометр на 5-10килоом, шунт, пару индикторов -вольтметр и миллимперметр , трансформатор , диодный мост, пару электролитов , шнур с розеткой, держатель предохранителя , или два(по сети и по вторичке).Подобрать подходящий корпус .... И вот,если у Вас нет всего этого в старых запасах - то только купить комплектующие обойдётся вам минимум в 500-600 рублей. Готовый ИПС купил за 350 р , обычно просят не дороже 500 р. Конечно 1 ампер маловато, но для проверки порога регулировки РН на обычный пробник взамен обмотки ротора генератора вполне достаточно. Другой вариант -это конструкторы-наборы от мастер КИТ и Веллеман, но и это не дёшево, особенно корпуса и трансформаторы! Можно использовать в качестве донора старый телевизор или магнитофон. Но этот вариант на любителя. Это сообщение отредактировал denkisan - 16.12.2005 - 23:42 |
cxal |
Дата 17.12.2005 - 03:38
в стационарных условиях на стенде есть режим 24 вольт. при 12 вольт реле рег. должен светится, при 24 нет. проверял все типы реле рег. (и на иномарки тоже). |
posoh |
Дата 17.12.2005 - 18:22
Когалым (ХМАО) Профиль Группа: Старики Сообщений: 692 Пользователь №: 4 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
вот сцылка GATE - Интегральные стабилизаторы напряжения LM117-LM317, LM150-IP150, LM138-LM238-LM338.htm Присоединённое изображение |
audiserg |
Дата 17.12.2005 - 22:29
denkisan |
Дата 18.12.2005 - 16:54
Вся прелесть проверки с помощью ИПС в том, что можно проверить напряжение на котором работает именно конкретный РН, а проверка 12-24 это не совсем корректно. Я сталкивался с РН у которых порог уходил на несколько вольт вверх (обычно с пластиковым корпусом) срабатывание отсечки возбуждения уходило с 14,2 до 16-18 вольт , а это смерть для АКБ, особенно летом. А на ИПС, контролируя напряжение цифровиком, можно довольно точно определить напряжение генератора с данным РН. |
posoh |
Дата 18.12.2005 - 17:44
любой маломощный трансформатор на 30 вольт + диодный мост LM317 даже у нас стоит 15 рэ за штуку Это сообщение отредактировал posoh - 18.12.2005 - 17:45 |
Vaskol83 |
Дата 21.05.2011 - 19:27
Спб Профиль Группа: Старики Сообщений: 1143 Пользователь №: 14944 На форуме с: 3.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
1) обычная за 100 р, с 2-мя светодиодами и пищалкой (для поиска нужных проводов) 2) обычная на светодиодах (показывает напряжение и полярность) удобно для КАН-ов и слаботочных входов (выходов) щитка приборов 3) с лампочкой 2 Ватт (для диагностики генераторов на старичках) 4) с лампочкой 21 Ватт (постоянно пользуюсь, гниль находит на раз) 5) с лампочкой 70 Ватт (эт для актросов MP2) прозванивать силовые провода модулей и блока управления двигателем. вот так.....сам в шоке |
hash |
Дата 21.05.2011 - 20:51
dk34 |
Дата 21.05.2011 - 21:20
Двукратный победитель викторины СССР Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 1553 Пользователь №: 5 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Геннадий |
Дата 21.05.2011 - 23:06
Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » |
