> нужна помощь Renault Scenic 1.9dci
Absurd
Дата 1.08.2016 - 17:36
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Здравствуйте. Нужна помощь. Renault Scenic 1.9dci 2000 г.в. 75 kw мотор F9Q.
Машина ведет себя странно, хаотично. При резком нажатии на педаль акселератора начинает срабатывать "отсечка" то в районе 3900 об, то в районе 3500 оборотов...то вообще 2500.
Раньше на холодном двигателе машина работала отлично, тоесть крутилась до 5000 оборотов без проблем...потом по мере прогревания начанала появляться отсечка...обороты доходили до 3500-4000 и двигатель начинал утыкаться....
Сейчас и на холодную проявляется эта беда.
Отсечка происходит в следствии отключения блоком форсунок ...
Давление в рампе как и в момент нормальной работы, причем во всех режимах.Форсунки обкатали на стэнде. Датчик давления в рампе подменяли. Регулятор давления заменен на новый, так же как и топливный фильтр. Насос подкачки подменяли, бак отсекали, фильтр тоже...тоесть запускали с канки. Тнвд меняли. Так же меняли ДПК и ДПР. Меняли ДМРВ и ДАтчик давления во впускном коллекторе. Температурник подвешивали...и в конечном итоге заменили ЭБУ...
Результата 0.....
Метки на месте.
может у кого был подобный опыт?
Ошибок не бьет...Лаунч во всяком случае... Автоком пишет про Датчик Распредвала...и тд df195, но мне кажется , что он просто нормально не может идентифицировать этот двигатель...вот и несет хрень. Лаунч адекватен 100% так как сравнивал показания лайф даты и ошибок с Клипом, на этой машине.
Absurd
Дата 1.08.2016 - 19:47
Lithuania
Поправка. Проверил старым Диаганом, ошибку бьет df070... не соответствие скорости распредвала и коленвала... Походу завтра разберусь.
will
Дата 1.08.2016 - 19:48
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
В этом случае аватарка твоя прям в тему.
А по скорости у него нет ограничителя?
о ты уже нашел : )
Absurd
Дата 1.08.2016 - 21:28
Lithuania
Я еще не нашел, но догадываюсь 😊 Ограничителя нет. Но на заметку возьмите случай. В инете ничего не описанно подобного...да и мы не встречались... Звонил в Рено центр, там тоже сказали случай уникальный...
Но ошибку лаунчем ток сейчас зацепил...когда машинка стала на холодную хандрить... До этого она отлично работала до 80 градусов...а дальше начанала хандрить.... Остывала и сново работала как полагается...
Осцилки с датчиков колена и распредвала красивые, и все совпадает...склоняюсь к срезанной шпонке...завтра отпишу 😊
И немного о новом Лаунче про Диаг...
Работает куда приятнее чем Диаган. Лайф дата шустрая, с Ниссанами лайф дату выправили...и с Рено... Но вот ошибок по Рено не показывает не активных...только активные... И вот тут то косяк. Например df070 я не увидел...и копал в другом направлении.
Дата 1.08.2016 - 21:32
Коля,посмотри резиночки под датчиками.Машинка не первой свежести и историю не знаешь.Может колечки выкинуть и поможет.У меня бывало такое несколько раз.
Absurd
Дата 2.08.2016 - 18:37
Lithuania
Андрюх, спасибо за совет 😊 завтра попробую. А вообще жесть с этой машиной... 3-тюю неделю бьюсь...и никакого результата.
Сегодня снял ГРМ посмотреть шпонки...на месте. Прозвонил проводку на ДПК и ДПР под нагрузкой... всё цело. Заказал ДПК новый, они часто у них летят...может тот который я подкидывал был неисправный?! так как брал его с разборки... В общем порево продолжается 😊
Makis
Дата 27.01.2022 - 16:45
Минск
Пользователь №: 42593
На форуме с: 27.01.2022
здравствуйте подскажите вылечили эту проблему у меня такие же симптомы
Дата 28.01.2022 - 11:29
ДПРВ и ДПКВ сравнивали?
