submehanic |
Дата 9.02.2022 - 14:10
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7280 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Глохнет и не заводится. Хозяйка/коллега думала, что проблема в аккумуляторе, брала у меня зарядник, но проблема не решилась. Ошибок в моторном нет. Холодная заводится без проблем, работает ровно. При перегазовке провалов оборотов нет, динамика в норме. Стоит заглушить хорошо прогретую/горячую – всё, запуска нет. Прикол в следующем: стартер не проворачивает двигатель. Делает где-то четверть/полоборота и всё – часики на панели гаснут. Хоть десять раз дёргай потом, не запустится. Если подождать минут 7-10 – запуск без проблем. Казалось бы пройдусь по плюсу, массам, стартеру и т.п. Но есть ещё один нюанс – при движении по городу (8 км в одну сторону) машина один-два раза глохнет на ходу. Потом, как уже говорил, запуска нет, 10 минут ожидания, запуск, едет дальше. Со слов хозяйки всё началось одновременно: заглохла в понедельник во дворе и …усё. Вчера пригнала на пару часов – почистил массы, клеммы. Помыл дроссель, РХХ. При мне не взбрыкнула ни разу. Сегодня с утра всё повторилось . |
leksbyt |
Дата 9.02.2022 - 14:40
Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 1068 Пользователь №: 21762 На форуме с: 30.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
Геннадий |
Дата 9.02.2022 - 14:58
Алексеевка.Белгород. обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1385 Пользователь №: 3525 На форуме с: 16.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
Очень похоже на внутренний обрыв в АКБ,попробовать поставить подменный. |
evgen58 |
Дата 9.02.2022 - 15:29
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4465 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
С начало надо что бы мотор крутило при любых раскладах.. |
coon |
Дата 9.02.2022 - 16:51
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4560 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
submehanic |
Дата 9.02.2022 - 20:03
Паша, мысль интересная. Завтра авто должно быть, проверю.
Только во что он может "упереться" - машина стоит на месте после поездки, двигатель работает на х.х. минут 20. Глушу, всё ..... не крутит. |
coon |
Дата 10.02.2022 - 04:36
Оказалось поршня бОльшего чем надо размера впихнули. Даже если ни чего с двигателем не делали, проверить не помешает. Мало ли что случилось. ДВС, коробка. |
Андреи81 |
Дата 10.02.2022 - 09:33
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1042 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
leksbyt |
Дата 10.02.2022 - 09:51
safecracker |
Дата 10.02.2022 - 12:15
Саратов Профиль Группа: Профи Сообщений: 73 Пользователь №: 37868 На форуме с: 8.05.2018 Имеет предупреждений: (0%) |
А если стартер не осиляет провернуть двигатель - это по симптомам тот же коротыш. У меня катер был с двумя моторами, однажды один из них начал глохнуть на ходу и не заводился пока не остынет. Я на пупе извертелся в поисках причины пока крыльчатку на помпе не поменял. Поддерживаю Пашу, надо проверить как двигатель крутится на горячую, может где-то подклинивает. |
leksbyt |
Дата 10.02.2022 - 12:25
coon |
Дата 10.02.2022 - 14:04
Но тоже смущает быстрое остывание. |
submehanic |
Дата 10.02.2022 - 17:21
К сожалению дальнейший осмотр переносится на следующую неделю. Буду держать в курсе. |
submehanic |
Дата 20.02.2022 - 15:14
Приехала. Час катался, с полчаса на холостых крутил - не глохнет, заводится.
Практически в точку. До проворота двигателя не дошло. Заметил, что не греет печка (на улице прохладно). Заглянул в бачок - антифриза нет , снизу бачка трещина. Заклеил/заменил бачок, долил жидкости - неделю катается - заводится и не глохнет.
Что там клинило при сильном нагреве, останется загадкой . |
picnic |
Дата 20.02.2022 - 16:02
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3820 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
А уровень масла в двигателе как ? И такая мысль, что раз ГБЦ почти не охлаждалась, ведь печка дула прохладой ! Мог приклинивать распредвал в постелях, заглушит двигатель легко. По поводу помпы, собственными глазами видел, при заклинившей в кол помпе на двигателе 7А-FE Тойота, двигатель легко заводился и авто еще и ехало. Только вращался шкив коленвала, а ремень стоял на месте, с визгом конечно. |
