> МВ Vito 98г,110td основной отопитель
Дата 8.07.2013 - 22:40
Эл.двигатель отопителя работает только на максим. оборотах,вероятно погорели резисторы,но как к ним добраться и где они стоят так и не понял.Азбука по авто есть,но в ней даже схемы отопителя нет,хотя другие все есть.Поюзав интернет ничего можно сказать не нарыл. Может кто делал что подобное и помнит ?
Дата 11.07.2013 - 00:51
Сегодня удалось победить данную неисправность довольно быстро,до этого авто беглым осмотром только видел.Отвечу на свой же вопрос ,может еще кому сгодится.Эл.двигатель печки находится слева от щитка приборов,ближе к педалям,чтоб снять его нужно вытащить левый воздуходув-решетку(тот что дует на стекло двери)и смотреть через него,а отверткой( короткой) отвернуть всего 3 винта,но снимать его мне не понадобилось.Резистор находится совсем рядом,за педалью сцепления в воздуховодном коробе.Резюк оказался цел,но та деталька похожая даже не знаю на что,была обуглена и надписи само собой(она на кончиках ножек на фото).Вбив номер с корпуса резистора в поисковик,повыскакивало много картинок,вот по ним и увидел в одной 250v 10А,смел предположить,что это диод,10 амперных у меня таких маленьких не было,решено было позаимствовать со сгоревшего моста 5А допдиоды.Сначала ради эксперимента припаял один и попробовал повключать все позиции переключателя,движок отопителя завертелся как положено,но диод быстро нагрелся,решил подпаять паралельно еще один,включаю,держу в каждом режиме ограничения по минуте-все вроде в норме, теплые,а в коробе еще воздухом обдуваться будет.Поездит посмотрим надежность содеяного.Новый как то прилично стоит и все на заказ к ним.
aall
Дата 11.07.2013 - 03:06
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Эта деталька - термо предохранитель.. защищает гасящий резистор от перегрева в случае аварийной остановки мотора .Желательно поставить новый пред. Я устанавливал с температурой срабатывания 130 -140 градусов.
Дата 11.07.2013 - 05:42
И причина его сгорания, часто в засоренности салонного фильтра. Бывает из-за повышенного тока мотора, или тугого вращения. Можно на свой страх и риск поставить перемычку, но делать этого не желательно. Т.к. он защищает скорей не резистор, а весь авто от пожара.
Дата 11.07.2013 - 07:50
Обычно потребляемый ток растёт от загутевшей от продуктов износа и времени смазки, коллектор тоже забивается щёточной пылью, поэтому без ревизии самого двигателя менять термопред на перемычку очень рискованно. И если делать ревизию, то перед этим сделайте замеры потребляемого на разных режимах тока, а так же до замены фильтра и после. Амперметр проще всего подключить вместо преда в монтажном блоке.
Дата 11.07.2013 - 13:06
Спасибо,буду знать теперь,что это термопредохранитель,вот и по цепи не мог понять,зачем нужен диод,но насчет преда даже мыслей не было!Найти такой тепловик проблема,но хозяин машины имеет каким то боком отношение к КиПу,постараюсь зарядить ему тему,может подберет, что то похожее и проверить ток во всех положениях переключателя постараюсь как приедет,хотел это сделать сразу,но они как обычно спешат.Салонник он вряд ли чистил,купил авто несколько дней назад всего.Спасибо еще раз всем! appl.gif
Дата 11.07.2013 - 19:00
С пайкой поаккуратней. Нужен хороший теплоотвод. Температура плавления припоя выше, чем темп. срабатывания предохранителя.
Goodvin
Дата 11.07.2013 - 20:19
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Термопредохранитель можно поискать в "безвременно почившем" утюге, если конечно он цел(пред) остался.
