Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> автоматический розжиг дровяной печи, как разжечь дрова автоматически?
унций
Дата 11.01.2018 - 13:11
Тверская обл. г.Кимры
Пользователь №: 19531
На форуме с: 28.01.2011
Здравствуйте уважаемые Форумчане! В гараже работаю нерегулярно, в качестве отопления использую в основном дровяной котёл. Имеется так же и проточный водонагреватель, который работает как газовый котёл от газовых баллонов. Газовый котёл от китайского таймера запускаю за 2 - 3 часа до моего прихода в гараж. Температура становится +10, +13 градусов. Далее разжигаю печку. За час, пока печка разгорается температура в гараже падает ещё на 3 градуса, затем начинает подниматься и ещё через полчаса доходит до 15 - 18 градусов. Если сразу затопить печь без предварительного разогрева от газового котла, то через полтора часа температура будет 13 - 15 градусов (если изначально было 0 - +3), но тогда сразу начинать работать холодно и приходится приходить через час - полтора после растопки.
Всё-таки газом за 2 -3 часа не нагревает до комфортной температуры, а греть гараж всю ночь от баллонов накладно. Вот и возникла идея зажечь дрова в печке за 1,5 часа до прихода. В системе отопления имеется так же бесперебойник и автомобильный аккумулятор. Если врезать в печку дизельную свечу (нагревателем в топку), через реле с аккумулятора (через предохранитнль) подать на неё 12 вольт, свечу обернуть бумагой с порохом и накрыть промасленной тряпкой вроде должно загореться. Ничего лучшего в голову не приходит. Есть у кого какие мысли по этому поводу?
amax1982
  Дата 11.01.2018 - 13:33
Липецк
Пользователь №: 16486
На форуме с: 23.02.2010
при поджиге пороха произойдет взрыв и все вылетит наружу?(есть старый анекдот про то как увеличить кучность ствола у ружья -набейте побольше пороха в гильзу . налейте бензина в ствол и после выстрела снимите штаны и оцените кучность)что то ты не то придумал
jin850
Дата 11.01.2018 - 15:00
Пользователь №: 26040
На форуме с: 25.03.2013
в пеллетных котлах и каминах за поджиг пеллет отвечает некая "свеча", поставляется как сменный элемент. правда там все намного сложнее, но ничего невозможного... как говориться. в котле несколько систем защиты, продувка и прочее. запуск по таймеру предусмотрен. на пеллетах работает безопасно. правда там отдельно автоматизированная система подачи этих самых пеллет.
принцып работы(примернвй) следущий: "свеча" ТЭН стоит в стальной трубе с зазором примерно 1,5 - 2 мм.
через трубку подаётся воздух в топку. воздух нагревается и поджигает пеллеты. ТЭН питается от 220 в. продается как сменный этемент в ТЕРМАЛШОПе. стоит около 4000р.
унций
Дата 11.01.2018 - 15:39
Я же не собираюсь закладывать килограмм пороха laugh.gif . Совсем небольшую порцию - на кончике ножа. Без компрессии он загорится плавно, без взрыва. Сначала конечно попробовать вне печки. Впрочем эта идея мне тоже не особо нравится. Хлопотно это каждый раз закладывать. В интернете ничего на эту тему не нашёл.
унций
Дата 11.01.2018 - 15:48
К тэну ещё нужна подача воздуха, или там уже всё присутствует?
А, нашёл - нужна дополнительно подача воздуха.
BBM
Дата 11.01.2018 - 16:12
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Попробуй найти старое дизельное Вебасто при небольшой переделке камеры сгорания я думаю можно в качестве "розжига " для печки использовать ...
...или вариант "минимум " это розжиг от "капельницы" с масляной отработкой
Про простейшую автоматику в виде накальной свечи и "улитки" для принудительной подачи воздуха в первые 5 минут , я думаю подробно распинаться не нужно...
Дата 11.01.2018 - 18:41
Пользователь сейчас на форуме
Ребят, во втором сообщении всё было оОчень весело при не случившимся последствиях сей деяний описанных в мечтах.
Предлагаю выслушать Начальника транспортного цеха, то есть, а теперь СЕРЬЁЗНО Николая, ник Пожарник= по пожарной части форума, всему этому выше описанному..
Потому , как всё это чревато, очень даже не шуточно в том числе !
Давать советы по такому девайсу одно, другое ...
Дата 11.01.2018 - 18:44
А гараж застрахован? Тогда разжигай автоматически. Нарисуйте схему отопления гаража.
Дата 11.01.2018 - 19:58
Его не получится на вход печки приделать?
Тогда хватит минут 15 работы на газе, чтобы загорелись дрова.
Дата 11.01.2018 - 21:23
Можно взять за основу реле времени,реле контроля пламени и электрозажигалку
http://blogdevice.ru/novinki/elektricheska...-i-mangala.html
Дата 11.01.2018 - 21:40
Это всё описанное заменяет или котёл либо фен. Общее факел пламени.(камера сгорания)+ дымоход через топку. Самая первая мысль об описании и способа розжига возникла, главное безопасно в плане наличия самого наличия пламени и прочего, продувка при наличии дров это палка о двух концах=либо разожгёт их или потушит ?
Сколльььззззкооо всё, ..
Дата 11.01.2018 - 22:13
Фен котел не заменяет,реле времени включает фен в назначенное время и тот при Т 600°С зажигает топливо, реле контроля пламени и реле времени ограничения работы откл его при розжиге дров или аварии фена.
Добавить ещё механический регулятор тяги первичного воздуха печи.
Задуть огонь нагретым воздухом до 600°С не реально, а для предварительного подогрева вторичного воздуха для дожига пиролизных газов- здорово.Полное згорание,экономия дров,чудо печка!
Себе уже захотел такую сделать.
Дата 11.01.2018 - 22:28
Все это хрень,особенно с дровами и автоматическим розжигом.. Я первую зиму на новом месте начал работать,утренний разогрев это проблема.. Купил лесовоз 12м3 дров,распилил и сложил у сарайчику,и нанял истопника (наколоть,натаскать,в сильные морозы расстопить котел в 5-6 утра) Прихожу к 9.00 подкидываю дров и за работу. В другие дни,прихожу и запускаю тепловую пушку на газу от 36л балона, потом расстопляю котел дровами (на третий день после выгребания золы угли сохраняются до утра) И это будет проблемой при автоматическом розжиге,потому как угли,спровоцируют взрыв при любом топливе.. А каждый день выгребать золу и ждать когда потухнут все угли,чтобы заложить дров и пороха,хрень полная.. Я золу выгребаю 1 раз в неделю,дрова заношу 1 раз в неделю и на 380 м3 отапливаемого пространства хватает 1 балона=500р на неделю,иногда и больше. Морозов пока нет.
Все что горит нужно контролировать визуально,а не по догадкам и предположениям.
Изначально думал о пиллетном котле,но посчитав расходы,истопник выходит гораздо надежнее и дешевле.
Если гараж по объему не очень большой,то есть смысл изготовить котел длительного верхнего горения (если изготовить из пропанового балона то горение примерно на 7-9 часов) схема есть в нете. У меня кореш сварил такую для жены в теплицу,даже баба управляется с легкостью с этой печкой, и открытого пламени нет,и угли не выкатятся.
Дата 11.01.2018 - 22:55
Такое возможно, только при отсутствии колосников или неправильно изготовленных с большим растоянии щелей,
Печи и котлы верхнего горения типа бубофоня опасны для жизни из за возможного опрокидывания тяги.
Пиролизные котлы хотят только очень сухие дрова
Буду делать горизонтальную паровозную топку с дожигом пиролизных газов из газового котла и пропановского балона
унций
Дата 11.01.2018 - 23:31
Спасибо всем откликнувшимся! Сам не хочу разжигать с порохом, просто сказал, что ничего кроме этого в голову не приходит. Конечно лучше применить отработанную заводскую конструкцию, о чём и хочется узнать побольше - кстати, благодаря вам и узнал кое что новое.
Опции темыСтраницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
