> Ford Connect 2003, Ремонт генератора.
serega8867
Дата 28.06.2022 - 08:00
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
Доброго дня всем. Вопрос следующий: на машине был отгнивший провод, дающий постоянный плюс на реле регулятор. Два остальных провода в этом разъёме идут на ЭБУ двигателя и они были поменяны местами друг с другом, просто перерезаны и переключены, владелец говорил что ему где-то когда-то ремонтировали и поменяли реле напряжения, после чего у него свет начал светить с переменной яркостью (думаю это тогда не нашли перегнивший провод и нашли зарядку методом тыка переключением проводов). Я всё это сделал как должно быть по схеме, зарядки нет. Снял генератор, оказалось стёрлись токосъёмные кольца. Заменил их и щётки. Проверяю генератор - подключаю к машине и кручу дрелью. Сначала заряд он дал на пару секунд и вырубился. Больше ничего не даёт. Вопрос собственно в чём: как правильно проверить это реле напряжения, куда и как подавать управляющее питание чтобы оно включилось? На данный момент оно не включается.
Дата 28.06.2022 - 11:32
Служебный Ford Tourneo Connect, генератор Visteon
Дата 28.06.2022 - 11:34
холостой ход
Дата 28.06.2022 - 11:35
Нагрузка - свет, печка
3000 об./мин.
serega8867
Дата 28.06.2022 - 11:49
Украина, Дружковка
Благодарю за исчерпывающий ответ! Получается его на коленке никак не выйдет запустить, только от машины? У меня есть подозрение, что перестановкой проводов могли вывести из строя ЭБУ, по этому надо как-то проверить регулятор без него. Поменяны местами были провода 3 и 1 на генераторе.
Дата 28.06.2022 - 13:08
Для проверки надо подать на встроенный реле регулятор сигнал,который подаётся от ЭБУ.Этот сигнал может создать ШИМ генератор или приставки от Аутоники типа aRC-011(012) Тоесть проверить может человек профессионально занимающийся ремонтом стартеров и генераторов и имеющий для этого современное оборудование.Легче обратится к такому человеку.На сайте AUTONIKA можно найти исчерпывающую информацию конкретно по этому вопросу тоже.
artur73
Дата 1.07.2022 - 20:12
Gomel-Riga
Пользователь №: 34288
На форуме с: 27.05.2016
Обычно эти генераторы без одетой фишки выдают около13.6 вольт (аварийный режим).Ну или подать ШИМ 125 КГЦ,и регулируя скважность можно управлять зарядкой
Дата 1.07.2022 - 22:26
Вам обязательно собирать родную схему, и ли зарядка нужна? Подцепи на щётки простой РР. Проверить генератор на щётки через габаритную лампочку +
