krewedka |
Дата 17.06.2014 - 10:02
Заглянувший Брянск Профиль Группа: Актив Сообщений: 4 Пользователь №: 29367 На форуме с: 17.06.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
dopstop |
Дата 17.06.2014 - 10:51
Пермь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1024 Пользователь №: 15941 На форуме с: 4.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Но особого смысла в этом нет . ДУТ очень не точный прибор. Он обычно показывает не точное количество литров топлива в баке , а примерное процентное соотношение ( примерно треть бака , или примерно четверть...) |
hash |
Дата 17.06.2014 - 10:58
Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7207 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
MEGATRON |
Дата 17.06.2014 - 11:02
krewedka |
Дата 17.06.2014 - 12:24
dopstop |
Дата 17.06.2014 - 12:57
Вам возможно есть смысл врезать резистор в провод ДУТ , сопротивление будет больше , стекла уровня будет лежать ниже. А раз пошла такая пьянка ... нужно врезать реостат в цепь ДУТ. Нужно только с параметрами регулируемого сопротивления определиться. |
krewedka |
Дата 17.06.2014 - 13:59
coon |
Дата 17.06.2014 - 17:12
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4624 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Брать машину и экспериментировать. Подбирать сопротивления, подключая их последовательно или параллельно ДУТ, в зависимости от того в какую сторону надо изменить показания. Здесь этим вряд ли кто будет заниматься.
Конечно, зная сопротивление датчика, соответствующее различным показаниям, можно и рассчитать. Но, подгонять все равно придётся по месту. |
krewedka |
Дата 17.06.2014 - 18:17
