Геннадий22 |
Дата 14.09.2016 - 11:11
All the tank cap present sensors I've tested, so far, should read: 149Kohms = cap on, 12~15ohms = cap off.Вся гадость в сборе 450 местных рублей))) Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
submehanic |
Дата 14.09.2016 - 11:59
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7282 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Тебе ж Diagbox русским по финскому пишет: Ошибка датчика ! В 90% случаев вылетают эти датчики. Чего мудрить. В помощь он тебе рисует сопротивление цепи датчика при открытой и закрытой крышке бака. А ты там финский учишь. Английский учи . Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Геннадий22 |
Дата 14.09.2016 - 12:07
submehanic |
Дата 14.09.2016 - 13:24
В сборе что ? Датчик (геркон в коробочке) вроде идет отдельно. На крышке бака магнитик. |
Геннадий22 |
Дата 14.09.2016 - 14:38
Присоединённое изображение |
Геннадий22 |
Дата 14.09.2016 - 14:39
submehanic |
Дата 14.09.2016 - 15:13
Нет конечно. На фото контейнер для жижи/добавки в топливо. У тебя же ошибка по датчику крышки топливного бака. "Мозг" наряду с уровнем топлива, временем после заправки, скорости авто (больше 20 км/час), "запоминает" когда и сколько раз открывалась крышка бака. Исходя из этого, рассчитывает количество добавки для впрыска в топливо и даёт (не даёт) разрешение на впрыск этой жижи. То, что у тебя этот контейнер пустой - уже другая история. |
Геннадий22 |
Дата 14.09.2016 - 15:28
submehanic |
Дата 14.09.2016 - 15:31
Гена, тогда надо переходить на финский ........ кто о чём. |
submehanic |
Дата 14.09.2016 - 15:47
