> ГАЗель не работает на бензине
Дата 3.04.2019 - 21:43
ГАЗель ЭБУ Микас7.1?версия ПЗУ E0000601 прошивка Z5SLFS14 .На машине стоит ГБО с хлопушкой.История машины.Пробило прокладку ГБЦ .ГБЦ фрезировали ,поставили новую прокладку .Машина стояла 3 месяца только собрали.И началась проблема.На бензине заводится ,но трясёт как припадочну и не держит ХХ.Из ошибок зажигание 2,3,4 цилиндров,неисправность датчика углового ускорения,неисправность датчика распред вала.По параметрам рассинхронизация РВ и КВ 3-7 оборотов ,ДК лежит в бедной смеси .При переключении на газ двигатель работает ровно и устойчиво ,хх держит отлично ,ошибки по датчикам уходят все ,рассинхронизация по оборотам падает в 0 ,ДК лежит в богатой смеси .Но постоиянно выпригивает ошибка по низкому уровню сигнала ДМРВ ,в параметрах по воздуху прыгает 4-9 кг.
Куда копать не пойму.Смотрел машину на выезде.Я так понимаю ,что ему топлива не хватает .А почему на ГБО по ДМРВ жалоба не совсем понимаю.
Дата 3.04.2019 - 22:36
Метки ГРМ.
Коленвал. Промежутка(очень важно). Если промежутка не выставлена по метке, всё остальное считаю бесполезными шаги и действия. Мотористы все "умные" и не выставляют эту звезду по меткам. Считая себя умней конструкторов, даже иногда не зная, что звёзды имеют чётное и нечётное количество зубов на ней. Звёзды распредвалов.
ГБЦ фрезеровали, уже она просела относительно блока, штатно метки уже не совпадут.
Прокладка обычная или металлокомплект ?
Дата 3.04.2019 - 22:44
Лёша,моторист проверенный.Он к стати меня с клиентом и свёл.На бензине соглашусь ,что метки,но на газу работает ровно ,только ДМРВ смущает на газу.
Дата 3.04.2019 - 22:54
Да без проблем на газу, зимой газелька была залётная, от конкурента присланная. На диагностику не выходила, температура 120* на щитке, с чего бы, а просто жгут ДК на выхлопную, пред сгорел на ЭБУ. А авто заводится и едет, на газе конечно.
Прокладки под впускной коллектор ведь явно менялись? С какого двигателя ставились, не с 406 ли ? Они не одинаковые, если перепутать будем иметь подсос по всем цилиндрам и рассколбас соответсвенно ! И расход воздуха, как имеем очень маленький, для газа главное что бы он вообще был, а для бензина нет.
Дата 3.04.2019 - 23:03
Про плокладки узнаю.Не знал такой особенности.По мне ,что 405 ,что 406 одинаковые.
Дата 3.04.2019 - 23:07
Цитата (samarik @ 4.04.2019 - 02:03)
что 406 одинаковые.
Один из них карбюраторный 406.10(Газель), другой инжекторный, 406.22 на авто Волга ставился.
405 инжекторный, это Газель.
Один вид прокладки https://shop.magistral-perm.ru/image/catalo...000001186_1.jpg
Второй вид http://foravto76.ru/image/cache/data/prokl...07)-500x500.jpg
Дата 4.04.2019 - 06:14
Пользователь сейчас на форуме
Быстрей и надёжней - продымить.
Очень похоже на подсос.
А по ДПРВ и ДПКВ ошибки могут быть из за очень неровной работы.
Важно, только ради того, чтоб на полузуба смещения РВ не получилось.
Дата 4.04.2019 - 07:58
Паша, спасибо зв совет.буду смотреть.осталось придумать как её продымить.Машина стоит в 30 км от города почти в чистом аоле.
ahim
Дата 4.04.2019 - 12:02
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Если не та прокладка, брызнуть карбоклянером, сразу покажет, дыры там большие будут. Скорее или подсос, или ДМРВ врёт. Пром. шестерню никогда не выставляем. Если пол зуба, то проворачиваем К/Вал еще на один оборот и всё.
