Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
evgen58 |
Дата 11.11.2020 - 12:00
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4468 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Судя по отпечатку щеточный узел в генераторе стоял без регулятора, просто щетки и минусовой контакт крепления щеточного узла. Вторая щетка 12в на возбуждение провод есть,+после замка зажигания приходит как положено. 2ой провод с +приходит от реле лампы контроля зарядки. После установки новых щеток и подключения, лампа заряда потухла,индикатор показывает максимальную зарядку на панели, прибор кажет 18-18.7 вольт на 2000 оборотах (на подсосе) прогревается на ХХ 12,3в.. АКБ выкипает естественно. Где стоит регулятор не знаю, решил поставить свой, собрал такую схему, но результат тоже не входит в горму??? Что еще посмотреть?? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
evgen58 |
Дата 11.11.2020 - 12:08
А так как кпп 4х ступка, то 90 км в час=3000 об. Прибор кажет 15,8-16,0в Это уже перебор... |
uaz |
Дата 11.11.2020 - 13:03
Карталы Профиль Группа: Старики Сообщений: 717 Пользователь №: 25452 На форуме с: 26.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
evgen58 |
Дата 11.11.2020 - 13:09
Я тоже это вычитал в нете... Надо попробовать.. А где родное реле регулятор может стоять??? Под капотом его не было??? Или схема без регулятора??? Авто с 1984г.р. в одних руках.. |
uaz |
Дата 11.11.2020 - 13:24
leksbyt |
Дата 11.11.2020 - 13:32
Василич |
Дата 11.11.2020 - 13:33
г.Зима,Иркутской обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1492 Пользователь №: 3904 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
ahim |
Дата 11.11.2020 - 15:20
Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
evgen58 |
Дата 11.11.2020 - 20:58
То что 2107 у меня нет сомнений.. Но есть одно но, если регулятор встроен со щетками, значит должен быть выходной провод из генератора для подключения регулятора??? На моем генераторе его нет.. Кондера тоже не было..(поставил).. И в том месте где на фото отсутсвует вывод, у меня он есть, я на него запитал реле контроля заряда.. Я так понимаю, что прежнему хозяину этого авто, кто-то впарил этот генератор,его приуспешно воткнули не глядя, а закончить работу как положено хозяину авто уже и не пришлось (ушел в мир иной) авто так 4 года и простояло без движения.. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
evgen58 |
Дата 11.11.2020 - 21:04
evgen58 |
Дата 11.11.2020 - 21:08
Геннадий |
Дата 11.11.2020 - 21:27
evgen58 |
Дата 11.11.2020 - 22:37
naik23 |
Дата 11.11.2020 - 22:43
ХМАО Урай Профиль Группа: Старики Сообщений: 859 Пользователь №: 17132 На форуме с: 2.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Провод с маленьких диодов(выходит с генератора). На фотографии выше,белый провод что обведен красным.Вывод на контрольную лампу,рядом с конденсатором. Это сообщение отредактировал naik23 - 11.11.2020 - 22:50 |
evgen58 |
Дата 11.11.2020 - 22:45
Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » |
