> Урал Нэкст шина Can, диагностика повреждения шины CAN
mara02
Дата 23.11.2020 - 02:20
г.Уфа
Пользователь №: 15914
На форуме с: 31.12.2009
Здравствуйте, уважаемые. Проблема с шиной CAN на АТЗ Урал Нэкст.
На приборке перестали отображаться параметры передаваемые из ЭБУ ДВС, тахометр, напряжение, аварийное давление масла и температура. Аскан 10 показывает ошибки 0136, 0137 и 0138 " нет связи по can А, В, и С соответственно. Автоаскарго показывает то же самое с другими номерами ошибок.
При проверке шины со стороны щитка приборов (pin 30 и 40), при отключенной массе и подключенных остальных БУ мультиметр показывает сопротивление 1-2 ома.
При отсоединении разьема от ЭБУ ДВС и от системы SCR (мочевина) сопротивление востанавливается до 118 ом. Причем при подсоединении хотя бы одного из блоков начинает показывать КЗ (1-2 ома).
Перед тем как это случилось машина ездила по грязи и воде, разьем SCR был набит мокрой грязью. Водитель пожаловался на то что масса не всегда включаетя и выключается с кнопки. Так же иногда на короткое время включалось зажигание при отключенной массе, т.е. происходила утечка. Протяжка болтов и гаек на АКБ, выключателе "массы" и раме помогла от этих глюков.
Основной вопрос заключается в том, как диагностировать работоспособность блоков управления в плане связи по CAN.
Дата 27.11.2020 - 00:10
Добрый вечер,как дела с Уралом?
mara02
Дата 29.11.2020 - 05:16
г.Уфа
Здравствуйте, пока ни как, решили заказывать новый блок EDS 7, перешитый под отключенную мочевину. Урал ездит, с частично не работающей приборкой и отключенной, отсоединенной SCR.
