Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Нетбук Asus 1201nl, не могу запустить Wi-fi
Дата 12.01.2016 - 00:22
Брал с рук года 4 назад для работы, на случай отключения электричества, выручал не раз, но зимой обычно притаскиваю нетбук домой, и здесь остро ощущаю нехватку Wi-Fi. Впервые заметил его отсутствие только через пару лет после покупки, когда он потребовался в кисловодской гостинице, вообще это нонсенс - на нетбуке нет вайфая!
По порядку. Вначале обнаружил что в диспетчере устройств наличествуют два неопознанных устройства, а списке сетевых адаптеров отсутствует wireless network adapter. Одно из неопознанных устройств, после установки драйвера (нетбук сам стянул дрова откуда-то из интернета), ушло из списка "других устройств" и появилось в "сетевых адаптерах" как Atheros AR9285. Ура! Но второе устройство "сопроцессор" там осталось. Что это? Имеет ли отношение к Wi-Fi? Стянуть дровишки для него, таким же автоматическим способом из инета, не удалось.
Дата 12.01.2016 - 00:24
Следом в списке сетевых адаптеров появился новый адаптер, вообще прелесть.
Настройки адаптера Wi-Fi
Дата 12.01.2016 - 00:25
Список доступных подключений.
Дата 12.01.2016 - 00:28
Комибнацию Fn+F2 жал сто раз, они вообще никакого эффекта не дают, прочитал мануал от производителя, и всю выдачу первой страницы Яндекса по этой теме. В итоге вайфая как не было, так и нет.
Разносчиком вайфая в доме является DSL-2640U, рабочий, т.к. снабжает вайфаем планшет. Ось Win7, русская, максимальная.
Короче, мыслей больше нет, прошу помощь зала.
Дата 12.01.2016 - 00:43
А выключателей на ноуте нет? Может быть комбинация клавиш (Fn+что то ещё, у меня красным подписаны).
Поиск драйверов по ID не пробовал?
Дата 12.01.2016 - 01:01
Выключателей нет, про кнопки дописал выше. Вкладка ID у Сопроцессора имеет такой вид.
Дата 12.01.2016 - 01:06
Дата 12.01.2016 - 01:15
Так может это от модема Билайн запись? Просто он сейчас не под рукой, чтобы проверить. Как-то не вижу смысла бодаться с этим сопроцессором, не будучи уверенным что оно имеет отношение к Wi-Fi.
Дата 12.01.2016 - 01:22
Видеокарта похоже. Возможно две стоят.
Дата 12.01.2016 - 04:32
Андрей Сергеич,надо просто подключится и все,щелкнуть по значку правой кнопкой мышки.Тоже порой торможу.
Это сообщение отредактировал naik23 - 12.01.2016 - 04:35
Дата 12.01.2016 - 10:15
Через правый клик дается 2 выбора: в Центр управления сетями, либо в список доступных подключений (картинка в четвертом сообщении темы).
Дата 12.01.2016 - 14:32
Андрей, честно говоря, не понял - в списке присутствует твоя сеть/роутер ?
Дата 12.01.2016 - 16:08
А модуль ви-фи физически присутствует на недобуке ? Снизу на корпусе один -два винтика открутить. Вот сейчас с которого ноута пишу ,в нем нет блютуз в комплектации ,а диспетчер вот что выдает :
Дата 12.01.2016 - 16:11
В четвертом сообщение,нужно выяснить какие есть доступные подключения по Wi-Fi и выбрать нужное.Скорее всего в списке будут все устройства на которых включен Wi-Fi.
Опции темыСтраницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
