> Не могу подобрать неоригинал, для шевролет каптива 3.2
Дата 29.03.2018 - 19:58
Оригинальный номер генератора 96866020
Подскажите пожалуста..
Дата 29.03.2018 - 20:12
Даже на Круз при установке не оригинального РН на оригинальный генератор нормальной работы не получить! Лучше не связываться а найти оригинал на разборке , только с гарантией или о возврате если не рабочий заранее договориться.
окей
Дата 29.03.2018 - 20:40
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Честно говоря, не пойму что там особенного. Наверное самое простое управление из внешне управляемых. Генератор с терминалами F-L, управление похожее на SIG как у FORD. На L (совсем не контрольная лампа) подается сигнал управления ШИМ частотой 128Гц, с F снимается сигнал ШИМ для ЭБУ. Возможно какого-то сигнала нет, вот и не работает неоригинал. Или неоригинал совсем не то, что надо.
Дата 29.03.2018 - 20:47
Меня интересует железо. Диодный мост и регулятор есть родные. Авто после ДТП,корпус разбит,задняя часть целая.
окей
Дата 29.03.2018 - 21:00
far space
(20%) X----
Дата 30.03.2018 - 10:59
Проблема, не закончена...
Окей извините за назойливость, может подскажите номера крышек корпуса и статора??
Нет у поставщиков аналогов в доставку.. Боюсь со своим маленьким опытом ошибится при подборе..
окей
Дата 30.03.2018 - 11:54
far space
(20%) X----
К сожалению, я не смогу помочь в этом. Судя по сайтам, из комплектующих на этот генератор имеются только регуляторы и весь генератор в сборе. Вариант по-дешевле только б/у генератор. Напишите или позвоните сюда, может что и есть по частям https://voltag.ru/catalog/group/voltag_ald4...tor/?q=96866020
Дата 30.03.2018 - 13:51
Спасибо за подсказки, заказал БУшный.
