Страницы: (12) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Автоматическое включение фар, объединенная тема
posoh
Дата 8.03.2006 - 16:25
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
в связи с вводом новых правил по поводу включеных фар при выезде из города родилась следующая схемка.
включатся фары будут после того как возбудится генератор тоесть тогда когда заведётся машина .
Господа Аксакалы может будут какие пожелания высказывайте...
схема применима к переднеприводным ВАЗам. по аналогу защиты стартера
Дата 8.03.2006 - 18:18
Если ето с цели предотвращение разряд АКБ, от невь!ключеннь!е фарь!, думаю не очень ефективно, потому что можно остать на габарить! и они на вес ден тоже уложут АКБ. А габарить! должнь! светить и на незаведенном двигле иногда. Решение вопроса проще, с монтажа 12в.пищялки включающаяся при открь!вание двери, когда включил хот и габарить!. Плюс к ней береш паралельно с габарить!, а минус с дверной бутон включение плафона. Когда дверь закрь!та и габарить! включень!, там два плюса и пищалка молчить. При открь!вание кокой то дверь, являеться минус и она рь!чить, пока не вь!ключиш габарить!. На моя так сделал и ни раз не промахнул yasno.gif
ELK
Дата 8.03.2006 - 22:17
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Ребята! Где то здесь кто то выкладывал сылку проги, чем схеми рисовать. Дайти сылку. После переустановки вынди потерялась и не сумел найти.
А то тоже есть вариантик по этому поводу. Ведь у нас уже лет 5 как с ближним ездим. Сначала только летом, а щас уже годика 3 круглогодично.
К тому же не только загородом.
Дата 8.03.2006 - 23:30
Дата 8.03.2006 - 23:46
www.abacom-online.de
posoh
Дата 9.03.2006 - 07:18
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
это с целью
-не нагружать АКБ при прокрутке стартером
-не забыть включить фары
после того как завёл авто, они сами включатся
Jeka
Дата 9.03.2006 - 09:48
Пользователь №: 1024
На форуме с: 14.01.2006
Разумнее было бы синхронизироваться от датчика скорости.
И включать фары при начале движения, а выключать их с задержкой.
Реализуется тоже просто.
Дата 9.03.2006 - 13:36
posoh
это с целью
В принципе согласенsmile.gif. Но появляеться вопрос о нагружение двигло ещо на первь!х оборотов, когда и АКБ тянет больше ток с гена из за старта и масло холодно и тормозить. Вообще процес горении ещо не стабилизирован. На холоде -20 пример, вряд ли ето лучшее решение. Опоздание, или синхронизации с момент поездки , как рекомендовали, кажеться будеть добрее. А как несчет вь!ключение габаритов?
Решение вероятно найдется, но думаю, что кол простое оно, тем надежднее будет.
posoh
Дата 10.03.2006 - 20:47
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
не понял с задержкой чего?
Стоян ты наверно не понял
с нового года в Росии вышли попраки к правилам доржного движения
и вот теперь при выезде из города нужно обязательно включить ближний свет фар
лично я делаю это часто(выезжаю за город) и естественно забываю включить
фары поэтому придлагаю такой способ включения. на мой взгляд дёшево сердито и довольно надёжно.
я до -27 вообще машину завожу с брелка дистанционно
без видимых проблем
это значит что вмомент прокрутки стартера включена печка и обгрев стекла заднего и если после того как заведётся машина получиш ещё нагрузку в виде ближнего света я проблему не вижу.
чухальщик
Дата 10.03.2006 - 22:25
а такай вопрос
как насчет выключения фар или например музыке при постановке машины на охрану yasno.gif
на нексии больше двух лет работает и никаких нареканий особенно вечером иффективно гасить свет
Дата 10.03.2006 - 23:47
Точно! По приведенной схеме водитель не сможет выключить фары без глушения авто. Это дискриминация. smile.gif И диод бы я поставил на противоположный вывод обмотки Р1, убрав "приблудный". На всякий случай.
А в городе зачем со светом ездить? Закон этого не требует, да и генератор с аккумулятором здоровее будут. tongue.gif Тогда нужно придумать кнопку выключения фар. Например, Р2 самоблокируется от одиночного плюсового импульса при заводке (или по сигналу ДС через дополнительную схему), а выключается разрывом обмоточного минуса.
Shihan
Дата 11.03.2006 - 15:36
Пользователь №: 822
На форуме с: 11.11.2005
НЕ смотря наваше отношение кэтой теме ,всёже прошу посмотреть мою схемку.
Она в этой ссылке http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=112662
Дата 11.03.2006 - 18:40
В теме 15 страниц, на какой из них искать схему? По ссылке не нашел.
Shihan
Дата 11.03.2006 - 21:05
Пользователь №: 822
Cхема не открылась(просмотр для зарегистрированых пользователей).
Попробую исправить оплошность.
Shihan
Дата 11.03.2006 - 21:26
Пользователь №: 822
Вот схема.
Опции темыСтраницы: (12) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
