> Проблема с педаль акселератора и дроссельная
Bogdanm95
Дата 11.02.2021 - 18:19
БЕрдичев
Пользователь №: 41595
На форуме с: 11.02.2021
Добрый день. Помогите с проблемой пожалуйста. После ремонта авто (Fiat doblo 2005) авто не может нормально завестись, только при сильном названии или быстром повторном отключении-включении. Все время ошибки Р1684,Р1687. При сбросе ошибок требует адаптацию. Адаптацию проходит (3 раза быстро педаль до упора) и все хорошо работает, но после выключения зажигания все повторяется. Датчик дроссельной нормально реагирует(показания меняются плавно). И абсолютного давления тоже в норме (350 на холостом ходу). Когда проверял по схеме провода педали есть только 3 провода й потенциометра, второго нет, хотя и на педали и на фишках провода идут. Может ли быть в том проблема или авто использует только один потенциометр? Или может искать в другом месте? Заранее спасибо.
Дата 11.02.2021 - 19:46
Bogdanm95
Дата 14.02.2021 - 22:32
БЕрдичев
Добрый день. Спустя долгое часы мучения и прозвонки проводов решил снять дроссельную, так как датчик идёт в одном корпусе. После снятия самой резистивной дорожки обнаружил протертости от всех четырех ножек в районе холостого хода. Я так думаю в этом и есть причина. Что можно с этим сделать? Была мысли подогнуть все четыре ножки равномерно немного вперёд, если думать что блок проверяет показания по сумме обоих датчиков корой ровно 5 вольт. Но если там записаны данные под определенное сопротивление то так не продает. Что можете сказать по этому поводу?
Это сообщение отредактировал Bogdanm95 - 14.02.2021 - 22:35
