> подключаю сиденья от ягуарxj X351, как подключить блок упр памяти
респуд77
Дата 16.06.2022 - 11:55
нижний новгород
Пользователь №: 42949
На форуме с: 15.06.2022
подключаю сиденья от ягуар xj x351на другую машину. по схеме подключил пульт, блок управления так как есть проводка а на блок управления памяти как подключить? нет распиновка эл. пяти контактный блок непронумерован.
респуд77
Дата 16.06.2022 - 23:38
нижний новгород
Цитата (респуд77 @ 16.06.2022 - 11:55)
подключаю сиденья от ягуар xj x351на другую машину. Подключил сиденья по схеме ,все кроме блока управления памятью. Регулировка срабатывает в режиме движения на сантиметр,тоесть нажимаешь на кнопку оно движется рывком ,ни так чтоб нажал и оно поехало ,а так дернулось,нажал еще раз дернулось и так во всех направлениях. Сказали что нужно подключить все блоки и связать их друг с другом. Первая проблема к блоку памяти нет проводки,по схеме все понятно,но вот к какому из штырьков на "папе" какой подключать провод не пойму. Просто держать эту фишку и слева на право подключать или нужно как то прозванивать у искать не по схеме где плюс где минус. На схеме к примеру первый штырек это минус, и т.д. Правильно я думаю или нет? Если нет,подскажите как решить этот вопрос. За ранее благодарен! И второй вопрос как именно их знакомить ,если это будет нужно. Очень нуждаюсь в помощи. Всем Спасибо.
не решаемых задач нет)))
Это сообщение отредактировал респуд77 - 16.06.2022 - 23:48
респуд77
Дата 16.06.2022 - 23:45
нижний новгород
