saimon3000 |
Дата 25.03.2018 - 11:35
Находка Профиль Группа: Помощники Сообщений: 138 Пользователь №: 37667 На форуме с: 20.03.2018 Имеет предупреждений: (0%) |
Авто со штатным иммобилайзером. Но запускается даже без штатного смарт ключа, только при этом горит значек иммобилайзера на приборке. Проблема такова: не крутит стартер, раз 10-15 крутанешь - стартер начинает маслать, но мотор не запускается, 4-5 раза крутанешь стартером - мотор запускается. Что было проверенно: Замок зажигания в норме. В момент когда стартер не маслает - не подает плюс на втягивающее реле, т.к. не подается минус на катушку реле стартера(распределительная коробка с предохранителями под капотом). В момент старта плюс, с замка зажигания, нормально появляется на распределительной коробке под капотом. Стоит сигналка пандора, как реализован автозапуск пока не разбирался(клиент уехал, ждет моего звонка). Минусовые точки проверены, зачищенные, перетянуты по новой. Подскажите - какие будут мысли? Реле стартера R5. |
garanat |
Дата 25.03.2018 - 12:34
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 873 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Для начала хватит. |
saimon3000 |
Дата 25.03.2018 - 13:07
Стартер сиги параллельно, блокировок никаких(супер установка ))) Небольшая поправка - по сигналке не разбирался как реализован обход ИММО при автозапуске. Это сообщение отредактировал saimon3000 - 25.03.2018 - 13:09 |
garanat |
Дата 25.03.2018 - 13:22
Да при чем тут супер установка, сейчас что Старлайн, что Пандора по умолчанию устанавливаются в параллель. Обход иммо знамо как, какой нить обходчик плюс (возможно) имитация вставленного ключа. Заменить реле стартера А точно на управление стартера минус идет? |
picnic |
Дата 25.03.2018 - 13:37
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3826 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
saimon3000 |
Дата 25.03.2018 - 13:46
Супер установка - при том что ни одной блокировки не сделали. И при том что - реализован обходчик так, что в любом состоянии сигнализации - авто заводится, и можно ехать, правда с ревущей сиреной )) Как устанавливается Пандора, Старлайн, и так далее - знаю на отлично. Заменить реле стартера - не уместно )) Такие мелочи прозваниваю/меняю в первые минуты обследования. Управление стартера минусом - 100%, т.к. плюс на катушке реле появляется при включении зажигания. Грешил на положение селектора "P" но в положении "N" та же беда. |
saimon3000 |
Дата 25.03.2018 - 13:54
Минус на катушку реле стартера должен подавать центральный проц. находящийся в распред. коробке под капотом... Это сообщение отредактировал saimon3000 - 25.03.2018 - 13:59 |
garanat |
Дата 25.03.2018 - 14:23
А силовой плюс разве не идет с замка зажигания? Выдернуть реле стартера и замкнуть силовые контакты наглухо на позырить. |
saimon3000 |
Дата 25.03.2018 - 14:26
Силовой плюс да, с замка зажигания, но реле стартера НР. Замыкание силовых контактов реле - стартер конечно же маслает. Проблема именно в подаче минуса на обмотку реле стартера. Всё сводится к замене распред. коробки что ли... ( Это сообщение отредактировал saimon3000 - 25.03.2018 - 14:30 |
garanat |
Дата 25.03.2018 - 14:33
Дурацкая схемотехника какая-то, рыть провод между реле и процессором, проверить как подключена сигналка, что уж тут придумаешь-то... |
saimon3000 |
Дата 25.03.2018 - 14:37
Т.к. нет ни одной блокировки на сигналке - отключить её питание? Не охото полный демонтаж делать, будет печально если дело окажется не в ней. Реле и проц - всё в пред. коробке, она не разборная, только распаивать что бы разобрать ((( P.S. Ниссаны меня всегда убивали... Покрасивее схема ) Это сообщение отредактировал saimon3000 - 25.03.2018 - 14:43 |
garanat |
Дата 25.03.2018 - 14:59
saimon3000 |
Дата 25.03.2018 - 15:06
По поводу радио реле: вряд ли, но на днях уточню, подключу к сигналке комп. погляжу в настройках пандоры, дабы не заниматься его поиском. По поводу антенны: отключаю антенну, авто всё равно запускается 0_о Хотя насколько мне известно, в машине не одна антенна иммобилайзера. С иммобилайзером вообще темный непонятный лес, почему и спросил что он блокирует... В общем на днях загоню машину - попробую исключить сигналку, результат отпишу. Это сообщение отредактировал saimon3000 - 25.03.2018 - 15:08 |
submehanic |
Дата 25.03.2018 - 20:55
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7284 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Так что мешает диагнозой глянуть в ИММО и моторник. На что ругается, что видит по ключам и т.п. ? От этого и плясать. |
saimon3000 |
Дата 14.04.2018 - 02:29
Заезжала вчера эта машина, узнал новые подробности - ранее был заменен иммобилайзер. Подключил сканер - активная ошибка по иммобилайзеру. Соответственно замена распред. коробки под капотом ничего не дала )) Помимо ошибки по иммо NATS , нашел еще интересную вещь - когда стартер не крутит, на штатном смарт ключе жмешь несколько раз открыть, и двигатель запускается. Экранирую штатный смарт, прежде нажав несколько раз открытие дверей на нем - двигатель запускается , даже не видя смарт 0_о P.S. Со штатными иммобилайзерами опыта маловато (( На днях машина заедет на день/два, сфотаю ошибки по NATSy и ECM. Это сообщение отредактировал saimon3000 - 14.04.2018 - 02:31 |
