> Ваз 2106 1991 года, Сгорает реле регулятор
sultan1
Дата 23.08.2020 - 09:49
владикавказ
Пользователь №: 35491
На форуме с: 30.12.2016
(20%) X----
Ваз 2106 сгорает реле регулятор. Сгорело уже порядка 8 штук за месяц. В чем причина? Когда замыкаешь провода 15 и 67 то работает на пепезаряде а с реле нет
Дата 23.08.2020 - 11:27
Пользователь сейчас на форуме
Соедините провода с 15 и 67 через амперметр и посмотрите сколько тока потребляет обмотка возбуждения,если больше 5 ампер,то реле регуляторы будут гореть..Второе,как там с минусом на корпус реле-регулятора и замерить разницу напряжения на аккумуляторе и сколько напряжение на клеме 15 реле регулятора,если есть разница то будет перезаряд и примерно при 16-17 вольтах реле регулятор сгорит.
sultan1
Дата 24.08.2020 - 07:41
владикавказ
(20%) X----
Как приедет отпишусь
