SergeyZDS |
Дата 7.05.2021 - 11:12
Краснодарский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 115 Пользователь №: 41700 На форуме с: 11.03.2021 Имеет предупреждений: (0%) |
При подключении через диагностику ЭБУ на связь не выходит, но на столе работает. На разъёме датчиков положения распредвалов между контактами +12 и масса вижу сопротивление 470 Ом. На разъёме MAF между плюсовой и массой такое же сопротивление. Все реле и разъёмы с датчиков отключил -без изменений. Что может давать такое замыкание? |
coon |
Дата 7.05.2021 - 16:25
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4574 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Выяснили чего ЭБУ не хватает на авто? |
SergeyZDS |
Дата 7.05.2021 - 16:56
Блок на автомобиле на связь со сканером не выходит, при включении зажигания не включает бензонасос и двигатель не стартует. На столе ЭБУ на связь вышел, диагностика выдала ошибки по датчику распредвала, по клапанам VVTi. После этого прозвонил разъёмы датчиков. При отключенных ЭБУ и датчиках вижу замыкание между + и - в колодке датчиков распредвала и MAF, но не глухая земля, а через сопротивление 470 Ом. Попробовал отключить все остальные датчики и реле ECU, ничего не изменилось. Нашёл большой разъём под панелью приборов между салонной и подкапотной косой при отключении которого замыкание пропадает. Значит замыкание где то под панелью приборов. Дальше этот пучок идёт к приборам и блоку предохранителей... |
picnic |
Дата 7.05.2021 - 21:11
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3826 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Щупы местами не менял ? Не защитный диод стоит в этой цепи. |
coon |
Дата 7.05.2021 - 21:22
SergeyZDS |
Дата 8.05.2021 - 15:54
менял, ничего не изменилось... |
coon |
Дата 8.05.2021 - 17:35
Даже при КЗ в питании датчиков, как правило ЭБУ обычно выходит на связь. Ошибки при подключении на столе, не могут не появиться. Или вы всю обвязку ЭБУ иммитировали? |
SergeyZDS |
Дата 8.05.2021 - 18:06
был у меня случай, когда на Toyota LandCruiser 200 ЭБУ не подавал признаков жизни из-за замыкания сигнального провода датчика распредвала на землю. |
