> Astra H 2008г.
прапорщик
Дата 23.08.2014 - 13:44
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
На данном авто(Z16XER,МКПП)в последнее время стала светится лампа недостаточного уровня масла,уровень подняли,но лампа переодически срабатывает.Далее от поплавка снят был разъём,но лампочка стала светиться практически после каждого пуска.Подскажите может на этот индикатор заведена ещё какая-нибудь функция?
Дата 23.08.2014 - 15:45
При работе двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления масла
1. Недостаточный уровень масла (см. с. 24, «Про¬верка уровней технических жидкостей»).
2. Обороты холостого хода ниже нормы (см. с. 99, «Система управления двигателем — проверка техни-ческого состояния и диагностика неисправностей»),
3. Замыкание в цепи датчик — контрольная лампа (см. с. 305, «Датчик аварийного давления масла — проверка и замена»),
4. Неисправен датчик контрольной лампы аварийного давления масла (см. с. 305, «Датчик аварийного давле¬ния масла — проверка и замена»),
5. Износ коренных подшипников коленчатого вала и/или масляного насоса (см. с. 58, «Система смазки — проверка давления масла»).
will
Дата 23.08.2014 - 15:50
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
че-то не сходится.
предлагаю лампочку вытащить из приборки.
прапорщик
Дата 23.08.2014 - 22:44
Я думал может на эту лампу заведена ещё какая-нибудь функция помимо уровня,как это порой бывает на иномарках.В родном руководстве только за уровень отвечает.Прийдётся ещё жгут щупать ручками.
Дата 23.08.2014 - 22:52
Не вариант, наверное. Там через моторный ЭБУ подключен. Наверное при обрыве, будет включать.
Дата 24.08.2014 - 07:40
У этих датчиков болезнь, если хоть раз уровень масла масла ушёл, датчик как обычно на замену.
прапорщик
Дата 24.08.2014 - 16:01
Получается датчик резистивный, и при каком-то пороговом сопротивлении ЭБУ зажигает лампу?Я пробовал замерить сопротивлении при половине уровня на горячем двигателе, мультиметр показал 0 Ом.
прапорщик
Дата 24.08.2014 - 16:07
Интересно что должен показывать исправный датчик при верхнем и нижнем положении поплавка?
Дата 24.08.2014 - 18:08
Фактические значения
Уровень моторного масла, состояние
Заданное значение/состояние:
= Факт:
Возможны следующие показания:
Уровень мотор. масла, сост.: в норме
Уровень мотор.масла, сост.: предупр.
Уровень мотор. масла, состояние: ---
При следующих условиях должно выводиться
значение <в норме>:
* Установите автомобиль на ровной
площадке.
* Двигатель выключен.
* Уровень масла в двигателе в норме.
Индикатор показывает текущий уровень
моторного масла.
Датчик уровня масла в двигателе
1 = Штепсельное соединение компонента
<Датчик уровня масла в двигателе>, со
стороны кабельной разделки.
Проверьте подачу напряжения к компоненту
В13.1 (Датчик уровня масла в двигателе):
Зажигание выключено.
Штекерный разъем компонента В13.1 (Датчик
уровня масла в двигателе) отключен.
Измерение со стороны жгута проводов кл. 1
(+) по отношению к кл. 2 (-).
Зажигание включено.
Заданные значения:
11,0...13,Б V
Проверьте сопротивление компонента В13.1
Проконтролируйте уровень масла в двигателе.
Измерение со стороны компонента кл. 1 по
отношению к кл. 2.
Заданные значения:
О... 1 Ohm
