прапорщик |
Дата 23.08.2014 - 13:44
Ростовская обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 686 Пользователь №: 15977 На форуме с: 7.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
колдун |
Дата 23.08.2014 - 15:45
1. Недостаточный уровень масла (см. с. 24, «Про¬верка уровней технических жидкостей»). 2. Обороты холостого хода ниже нормы (см. с. 99, «Система управления двигателем — проверка техни-ческого состояния и диагностика неисправностей»), 3. Замыкание в цепи датчик — контрольная лампа (см. с. 305, «Датчик аварийного давления масла — проверка и замена»), 4. Неисправен датчик контрольной лампы аварийного давления масла (см. с. 305, «Датчик аварийного давле¬ния масла — проверка и замена»), 5. Износ коренных подшипников коленчатого вала и/или масляного насоса (см. с. 58, «Система смазки — проверка давления масла»). |
will |
Дата 23.08.2014 - 15:50
че-то не сходится. предлагаю лампочку вытащить из приборки. |
прапорщик |
Дата 23.08.2014 - 22:44
coon |
Дата 23.08.2014 - 22:52
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4560 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
колдун |
Дата 24.08.2014 - 07:40
прапорщик |
Дата 24.08.2014 - 16:01
прапорщик |
Дата 24.08.2014 - 16:07
колдун |
Дата 24.08.2014 - 18:08
Уровень моторного масла, состояние Заданное значение/состояние: = Факт: Возможны следующие показания: Уровень мотор. масла, сост.: в норме Уровень мотор.масла, сост.: предупр. Уровень мотор. масла, состояние: --- При следующих условиях должно выводиться значение <в норме>: * Установите автомобиль на ровной площадке. * Двигатель выключен. * Уровень масла в двигателе в норме. Индикатор показывает текущий уровень моторного масла. Датчик уровня масла в двигателе 1 = Штепсельное соединение компонента <Датчик уровня масла в двигателе>, со стороны кабельной разделки. Проверьте подачу напряжения к компоненту В13.1 (Датчик уровня масла в двигателе): Зажигание выключено. Штекерный разъем компонента В13.1 (Датчик уровня масла в двигателе) отключен. Измерение со стороны жгута проводов кл. 1 (+) по отношению к кл. 2 (-). Зажигание включено. Заданные значения: 11,0...13,Б V Проверьте сопротивление компонента В13.1 (Датчик уровня масла в двигателе): Зажигание выключено. Проконтролируйте уровень масла в двигателе. Штекерный разъем компонента В13.1 (Датчик уровня масла в двигателе) отключен. Датчик уровня масла в двигателе Измерение со стороны компонента кл. 1 по отношению к кл. 2. Заданные значения: О... 1 Ohm |
