илия |
Дата 13.10.2014 - 18:37
Курджиново,КЧР Профиль Группа: Помощники Сообщений: 135 Пользователь №: 22585 На форуме с: 3.02.2012 Имеет предупреждений: (20%) |
колдун |
Дата 13.10.2014 - 19:30
Победитель голосования "Самый полезный участник 2014г." Переславль Залесский Профиль Группа: Старики Сообщений: 2926 Пользователь №: 10871 На форуме с: 11.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Примечание(я): * Компонент <Двигатель нагнетателя свежего воэдуха> запускается компонентом <Блок управления вентил. свежего воздуха>. * На рисунке показан штекерный разъем кабельного жгута компонента <Двигатель нагнетателя свежего воэдуха> и вид на клеммы. Проверьте подачу напряжения к компоненту <Двигатель нагнетателя свежего воздуха>: Штекерный разъем компонента <Двигатель нагнетателя свежего воэдуха> отключен. Измерение со стороны жгута проводов кл. 2 (+) по отношению к кл. 1 (-). Заданное значение: 11,0... 14,0 V Проверьте работу компонента <Двигатель нагнетателя свежего воздуха>: Штекерный разъем компонента <Двигатель нагнетателя свежего воэдуха> подсоединен Измерение кл. 2 (+) относительно кл. 1 ( Зажигание включено. Заданные значения: * Компонент <Двигатель нагнетателя свежего воэдуха> расположен в 1 ступени. 3,0... 3,6 V * Компонент <Двигатель нагнетателя свежего воэдуха> расположен в 2 ступени. 4,4... 4,8 V * Компонент <Двигатель нагнетателя свежего воэдуха> расположен в 3 ступени. 6,0... 6,5 V * Компонент <Двигатель нагнетателя свежего воэдуха> расположен в 4 ступени - 7,2... 7,8 V * Компонент <Двигатель нагнетателя свежего воэдуха> расположен в 5 ступени - 8,8. ..9,2 V * Компонент <Двигатель нагнетателя свежего воэдуха> расположен в 6 ступени - 10,0... 10,7 V * Компонент <Двигатель нагнетателя свежего воэдуха> расположен в 7 ступени - 11,0... 12,0 V Проверьте сопротивление компонента <Двигатель нагнетателя свежего воздуха>: Зажигание выключено. Штекерный разъем компонента <Двигатель нагнетателя свежего воэдуха> отключен. Измерение со стороны компонента кл. 1 по отношению к кл. 2. Заданное значение: О,5...1,5 Ohm гие возможные неисправности: Провода с разрывом, замыканием на плюс или массу. Штекерные разъемы с плохо проводящим соединением или без него. Несмотря на пройденную проверку, компонент <Двигатель нагнетателя свежего воздуха> поврежден. Несмотря на пройденную проверку, компонент <Блок управления вентил. свежего воздуха> поврежден. Несмотря на пройденную проверку, компонент <Блок управления кондиционера> поврежден. Компонент <Предохранитель 2 (блок предохранит. 1)> неисправен. Компонент <Предохранитель 1 (держат.предохранит. 1)> неисправен. |
илия |
Дата 13.10.2014 - 19:57
колдун |
Дата 13.10.2014 - 20:39
https://cloud.mail.ru/public/8c72f8336e94%2FOpel13.rar |
Геннадий22 |
Дата 13.10.2014 - 22:14
Suomi Vantaa Профиль Группа: Старики Сообщений: 1452 Пользователь №: 13815 На форуме с: 3.04.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
илия |
Дата 13.10.2014 - 22:27
Avtocom. Я в Архангельске. |
Геннадий22 |
Дата 14.10.2014 - 08:22
Курджиново,КЧР. Прячитесь от кого то?Ошибка не по обд. Китайский опком стоит 600р.Это что бы потом не задавать такие вопросы.Если нет денег на нормальный мультимарочник то результат будет такой же. |
илия |
Дата 16.10.2014 - 11:13
Если быть точнее: к/лампа блока управления электровентиляторами охлаждения. Автоком /делфи/ указал на ошибку-17? |
