Страницы: (23) « Первая ... 20 21 [22] 23 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
dopstop |
Дата 29.06.2022 - 09:12
Пермь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1005 Пользователь №: 15941 На форуме с: 4.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Делал и не раз. |
dopstop |
Дата 3.07.2022 - 16:02
Ставлю на простую ниву панель от урбана. Наделал кучу фоток. Чуть позже постараюсь создать отдельную тему. В сети есть сайт и видео, где человек рассказывает как поставил. Расскажу об его ошибках, дополню. Пока осталось как-то поставить другую приборку и запитать новую кнопку аварийки. Так вот. Подключал выключатель света. На старом разьеме есть всё: клемма 15, клемма 30, выходы на габариты и фары. Даже масса и подсветка. Всё взял от туда, протянул к новой кнопке. Всё работало. Собрал панель, выключил зажигание, а фары горят. Клемма 15 не пропадает. Разобрал всё, размотал. Позвонил проверил. Раньше ведь пропадала. Когда проверял, на сине-красном проводе плюс при выключении зажигания уходил. Значит что-то замкнул!!! Угрохал часа 2. Но потом полез в интернет. Так и должно быть. Просто, когда я проверял, я поворачивал ключ на 45 градусов. Тогда плюс пропадает. А если вынуть ключ из замка зажигания, он снова появляется. Причём провода на старой ниве мощные, толстые. А нужны только для того, чтобы включить реле. На Урбане проводки совсем тонкие. |
coon |
Дата 3.07.2022 - 22:28
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4559 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
А там случайно не по CAN-шине информация в панель идёт? |
dopstop |
Дата 4.07.2022 - 07:40
Да. Но это полбеды. Можно поставить комбинацию от приооы, обязательно без АБС. Иначе не будет работать спидометр. Пока мне притащили какую-то приборку, проводку сделать. Потом пусть ищут нужную. А может у кого схема аварийки с Урбана есть..? Яндекс не выдаёт этого секрета) |
coon |
Дата 4.07.2022 - 09:15
Когда ко мне обращаются с вопросом приколхозить что либо не родное. Обычно отказываю сразу. Или озвучиваю примерную сумму и возможные трудности, которые не всегда и предусмотреть можно. После чего у клиента пропадает всякий интерес. |
naik23 |
Дата 4.07.2022 - 11:36
ХМАО Урай Профиль Группа: Старики Сообщений: 859 Пользователь №: 17132 На форуме с: 2.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Тут должно быть https://lada-niva.ru/niva/elektroshemy.html#s3 |
dopstop |
Дата 4.07.2022 - 16:24
На 100% согласен. Когда буду писать свою тему про эту панель напишу подробнее. Это машина кого-то из начальства. Он на ней никуда и никогда не ездит. Не по чину. Но на неё навесили уже все допы которые можно было. Другой начальник обвешивает свой Хантер. Третий патриот. А у меня работы - 0. Если не буду делать это, буду ездить на работу в минус. 2 недели машину динамил. Не подходил к ней. Говорил, что ничего не получится из-за того-то, того-то и того-то. Надеялся что одумаются. Не одумались. Заплатить обещают хорошо. |
dopstop |
Дата 4.07.2022 - 16:36
Спасибо. Судя по всему подключить эту кнопку к старому реле не получится. На урбане видимо, своё реле. Не 3х контактное. |
coon |
Дата 4.07.2022 - 20:50
Проводку от Урбана, со всеми блоками поствить. А там может ещё что за собой подтянет. Сильно не вникал в схему, но похоже там нет реле поворотов. А как на большинстве современных авто эту функцию выполняет бодик. Печка на Урбане по сравнению с обычной Нивой, достойная. |
dopstop |
Дата 5.07.2022 - 08:51
Всю проводку полностью, плюс АБС, плюс новые мозги. А АБС - это переделка всей ходовой. От этой идеи отказались. Колхожу. Изучил схему, может и получиться. Кнопка должна размыкать плюс от зажигания и подавать постоянный плюс на реле. И замыкать оба поворота на выход с реле. Все контакты в кнопке есть, правда они на массах или идут в непонятные блоки... завтра буду на работе поэкспериментировую. |
coon |
Дата 5.07.2022 - 08:58
А зря. Следующий раз думали бы. Вышло бы дороже нового Урбана. |
dopstop |
Дата 6.07.2022 - 21:44
Ещё раз спасибо. Сегодня кнопку поставил. Завтра последняя смена перед отпуском. Постараюсь приматать комбинацию. Такой глупый вопрос) На старой ниве мозги бош 17.9.7. С к-линией. На Урбане бош 17.9.71. А нет ли выхода can-шины на старых мозгах. Понимаю, что кан там не нужен, но если вспомнить бош 7.9.7 для классики... там не было ни датчика фаз, ни датчика детонации, но вся электроника в схеме была. А вдруг достаточно только провода до мозгов довести..? Врядли конечно. |
naik23 |
Дата 7.07.2022 - 00:16
coon |
Дата 7.07.2022 - 06:48
Конечно, вряд ли. Ведь помимо физического присутствия компонентов, нужна и софтовая поддержка. Это как на Приоре с dd02. Запиши в неё прошивку от безкановой. Двигатель работать будет, а вот панель приборов и генератор - нет. А на Ниве с 17.9.7 что то не припоминаю кановую прошивку. |
coon |
Дата 7.07.2022 - 06:53
Lexus ES-300. Кстати тот самый, о котором в задачнике по ремонту, о перескочившем ровно на 120 градусов ремне. Сделал ему стеклоподъёмник. Говорит: - посмотри что то двигатель не нормально работает на ХХ. Скриптом Css осциллом Постоловского, удалось 2 раза поймать полностью отключающийся 1 цилиндр. Отключался он на ХХ, после сброса оборотов. После перегазовки опять начинал работать. Ну, думаю, сейчас выловим. Достал Мотодок (в нём скрипт эффективности работает в реальном времени). А в нём, на этом двигателе не правильно определяется нумерация цилиндров. Пока разобрался где какой, мозг пришлось понапрягать. И это при условии, что синхронизировался по 2 цилиндру. А он гад, сколько его не гоняли, напрочь отказался отключать проблемный цилиндр. Хотя один раз отключил, но почему то 6-ой. Пока протупил, соображая что к чему, он заработал. И больше поймать глюк не удалось. Ну это предыстория. Сама ошибка. Долгосрочные коррекции по 1 банку +20 с чем то. По 2-му - -2 с копейками. Краткосрочные - обе около 0. Напряжения обоих ДК примерно по 3,7 В. Отличаются сотыми долями. Пробовал отключать ДК 1 банка, ни чего это не дало. Подлезть что то воткнуть в разъём очень тяжко. Поменял местами ДК1 первого банка и второго. Краткосрочные коррекции в 1 банке стали +20, во втором -0,03. Сколько не гонял его, долгосрочные как были изначально, так и остались. При этом ДК1 в первом банке, без малого 5 Вольт, во втором 1,6. На обеднение и обогащение реагируют вроде адекватно. Поставил ДК на места. Во втором банке краткосрочная коррекция стала -0,03 и ни куда не двигалась. В первом шевелилась около 0. Но, долгосрочные не двигались ни при каких условиях. Напрядения обоих ДК стали по 3 с копейками вольта. В голове полнейшая каша. Потом обратил внимание на сохранённую ошибку по нагревателю ДК1 второго банка. Ошибка появилась в результате моего отключения его разъёма. Удалил ошибку и коррекции заработали. Но менять местами ДК, больше уже не захотелось... |
Страницы: (23) « Первая ... 20 21 [22] 23 |
