Теркин |
Дата 14.11.2011 - 14:23
Украина Киев Профиль Группа: Старики Сообщений: 746 Пользователь №: 11562 На форуме с: 15.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
... Буду благодарен за комментарии и критические замечания. Это сообщение отредактировал hash - 24.11.2011 - 02:52 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 119 ) fuel_evaporation_regeneration.pdf |
feuodor |
Дата 14.11.2011 - 15:01
Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Теркин |
Дата 14.11.2011 - 15:05
Эту статью я писал как "Автоликбез". Т. е., она расчитана именно на начинающих, которые, часто не понимают разницы между током и напряжением, вольтметром и амперметром, индукцией и самоиндукцией... |
feuodor |
Дата 14.11.2011 - 15:10
Полагаю вредным разжовывание элементарных истин. |
Теркин |
Дата 14.11.2011 - 15:15
Хотелось бы, также, услышать и мнение начинающих об этом. |
прапорщик |
Дата 14.11.2011 - 17:16
Ростовская обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 686 Пользователь №: 15977 На форуме с: 7.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Теркин |
Дата 14.11.2011 - 20:03
материал, восхищался Николай Викторов. (Многие, наверное читали его рассказы, например, "Записки инжекторщика"). Поэтому, я поставил перед собой задачу, написать эту статью, именно, максимально просто и доступно, чтобы было понятно каждому. (Кстати, писать простым языком, ой-ой, как непросто). Тем более, что сложной инфы в сети много, а вот чтобы наоборот... Интересно, что, именно, вот это "разжевывание" многие форучане и посчитали недостатком... |
АВС |
Дата 14.11.2011 - 20:08
г. Курчатов Курская обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1561 Пользователь №: 362 На форуме с: 10.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
iverost |
Дата 14.11.2011 - 20:29
Чебоксары Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 15620 На форуме с: 30.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Иван |
Дата 14.11.2011 - 23:10
обещалкин моск. обл г.Раменское Профиль Группа: Старики Сообщений: 838 Пользователь №: 19370 На форуме с: 13.01.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
Waka2005 |
Дата 14.11.2011 - 23:46
СК с. Левокумское Профиль Группа: Старики Сообщений: 803 Пользователь №: 176 На форуме с: 12.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
"Поэтому желательно"приводя в порядок" авто "Славянскими методами", предварительно разобраться в алгоритме работы "упрощаемой" системы..." Это было лишним, и это очень мягко сказано. |
dk34 |
Дата 15.11.2011 - 08:28
Двукратный победитель викторины СССР Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 1553 Пользователь №: 5 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Только, или я не внимательно читал или нет ответа- что являлось причиной 441 ош? Я практик, и исходя из этого могу сказать, что данная ош на Приорах выскакивает из-за попадания в клапан мусора с адсорбера. Лечиться установкой топливного фильтра от карб. системы в разрез адсорбер-клапан.... И еще. Указание в идентах адакт, не говорит о принадлежности прошивки к этому форуму. |
Теркин |
Дата 16.11.2011 - 07:53
Всем спасибо за ответы. Попробую ответить всем ответившим. АВС: Володя, у меня "Сканматик" уже несколько лет, а расшифровку кодов неисправностей я распечатал на бумаге ещё со старого руководства. Возможно, в последних обновлениях "Сканматика" уже добавлены коды и по "Евро-3". Waka2005: Я хотел сказать, что прежде чем упрощать систему, нужно понимать, как она работает. Чтобы не наломать дров. Или, вы не про это спрашивали? dk34: Дима, я разобрал клапан, продул его с Карбклинером, собрал, поставил на место и установил в шланг топливный фильтр. Про фильтр в статье упоминается, а подробно, пошагово, всё описывать я не стал. Главное рассказать, как и отчего. По прошивке. Я общался с перепрошивальщиком и он подтвердил, что прошивка с Адакта. P.S. В последнем номере журнала "Автомастер", (№11), напечатана моя статья "Сражение с Ланцером". |
автомеханик |
Дата 16.11.2011 - 08:10
Тирасполь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1309 Пользователь №: 11493 На форуме с: 4.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Пора и книжку издавать. Не у каждого есть такой талант. |
Теркин |
Дата 18.11.2011 - 07:56
