oleg7 |
Дата 17.11.2017 - 14:04
Заглянувший Приморский край Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 37129 На форуме с: 17.11.2017 Имеет предупреждений: (0%) |
Если это реализовать не возможно вы так мне и скажите. Машина Т.К.Филдер 2wd,10г.,правый руль. |
колдун |
Дата 17.11.2017 - 16:02
coon |
Дата 17.11.2017 - 19:19
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4556 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
От него польза может быть только летом. Зимой, вряд ли почувствуется разница. Но уж если сильно надо. Я бы собрал на операционном усилителе. На один вход стабилизированное напряжение (которое требуется для включения). На другой с регулятора оборотов. За счёт огромного коэффициента усиления, переключение будет мгновенным. ОУ управляет транзистором, транзистор - реле. Придётся поэкспериментировать с обратной связью, для обеспечения гистерезиса. |
Андреи81 |
Дата 17.11.2017 - 20:52
Что то вроде ключа открывающегося при определенном напряжении,и не надо делать стабилизатор для микросхемы,прятать все это в корпус итп,транзистор можно и в корпус реле вставить.Вот типа такого,а R-1 отрегулировать порог срабатывания,вместо лампы реле,ну пару диодов добавить для развязки и конденсатор,чтобы реле не вибрировало. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 17.11.2017 - 21:11 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
coon |
Дата 17.11.2017 - 22:30
oleg7 |
Дата 17.11.2017 - 23:58
В том то и дело что разница ощутимая именно зимой,заводишь авто включаешь и сразу начинает дуть теплый воздух.Заменил АКБ-поставил на 60А,такой ставят на авто сев.варианта.Генератор одинаковый там и там.Только на штате тен отключается при включении какой либо нагрузки. |
oleg7 |
Дата 18.11.2017 - 00:43
А можно подробно нарисовать на бумаге?Так понятнее будет для меня. |
oleg7 |
Дата 18.11.2017 - 00:46
Повторю вопрос и у вас,можно нарисовать и ваш вариант,так понятнее.Комплектующие найду. |
garanat |
Дата 18.11.2017 - 00:58
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 872 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Но стремно все это...нет безопасного отключения...применяется токма на страх и риск владельца. Сразу отвечу: появится время-нарисую. |
coon |
Дата 18.11.2017 - 08:48
ОУ подобрать по напряжению питания и температурным характеристикам. В интернете информация вся есть. В параллель стабилитрону, желательно воткнуть конденсатор. R1 подбирается по току стабилитрона. R2 после настройки можно заменить на 2 постоянных. R3 и R4 нужны для обеспечения гистерезиса (разности напряжений включения и выключения). Во избежание треска реле, когда напряжение регулировки попадёт на границу включения. R4 должен быть на много больше, чем R3. Рекомендую набрать в поисковик - компараторы напряжения, и почитать. Кстати, существуют и микросхемы - компараторы напряжения, специально для таких устройств. Даже лучше будет на нём собрать, чем на ОУ. При не полностью прогретом двигателе, тепло лучше ощущается на малых оборотах мотора отопителя. Чем, когда он на полную задувает холодный забортный воздух. Что такое 450 Ватт? Меня 4,3 кВт гидроник на входе в печку, не особо устраивает. Холодным летом, эффект есть. А зимой как то слабо. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
oleg7 |
Дата 18.11.2017 - 13:45
Вот такое что-то и надо,только начертить бы. |
oleg7 |
Дата 18.11.2017 - 13:48
Спасибо большое-направление понял,но пока не сделаю вопросы буду задавать. |
колдун |
Дата 18.11.2017 - 14:49
Значит он не правильно подключен. Стоит Вебасто С, если печка не справляется включаю котёл, при минус 56 до Тюмени в маечке. |
coon |
Дата 18.11.2017 - 14:57
Обижаешь, начальник. |
Андреи81 |
Дата 18.11.2017 - 18:33
Паша для питания м.с. придется делать отдельный стабилизатор,потом и корпус. Реле не забыть прошунтировать диодом,чтобы транзистор от обратного напряжения не сгорел,и что то мне подсказывает что при низких температурах даже с обратной связью как эта схема будет работать не ясно. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 18.11.2017 - 18:44 |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
