Василич |
Дата 18.07.2016 - 13:51
г.Зима,Иркутской обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1492 Пользователь №: 3904 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
Ситуация глупая.У хозяина бизнеса не заводится месяц Китайский самосвал Шангси.Поставили новую топливную,форсунки,прокачали всё,не заводится.Попытались свалить проблему на электрика.Тот не помог.Пришли за советом ко мне.Верят свято,что сканер запустит двигатель.Отказатся не смог.Взял Скан Док,подключил в ОБД разьём по OBD протоколу пытался связатся-блок управления не отвечает.Потом выясняю,что чек вообще не горит.Электрик клянётся,что все питания проверил.Взяли новый блок управления,ситуация таже,нет управления на форсунки.Всё в основном со слов его работников.Теперь хозяин твёрдо решил купить сканер,кого по голове он этим сканером будет бить,не знаю.От меня требуется срочно назвать марку сканера.П о м о г и т е. |
will |
Дата 18.07.2016 - 13:55
Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 731 Пользователь №: 1146 На форуме с: 15.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Большинство проблем на грузовых из за проводов на раме и переходе в кабину! А если еще соплей понавешают, то и блок завалить не долго. |
evgen58 |
Дата 18.07.2016 - 14:02
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4485 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Чек то гореть должен при любых раскладах,ХЗ что там начудили.Больное место в АКБ ящике,там стоит небольшая коробочка с предами,из-за активной среды и грязи все очень сильно гниет и отваливаеться. Преды лучше проверять вынимая из контактов. Недавние клоуны проверили преды мультиком и говорят,что целые,я приехал и стал их вынимать,а у них ноги отгнили,клиент водилу чуть лопатой не отблагодарил. Ставил туда новую газелевскую предохранительную коробочку,что у газелей под капотом на переднем щите. Единственное нужны наконечники под болт и потом все это какой нибудь смазкой замазать от коррозии. |
submehanic |
Дата 18.07.2016 - 17:17
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7303 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Что ж, хозяин - барин.
За такие деньги можно не только по голове ... и не только бить : - KTS говорят берёт - в Launch'е заявлен - и вот этот http://fcar-rus.ru/pokrytie-skanera-fcar-f3-g (в разделе грузовых № 38), да и уж больно Launch напоминает. |
колдун |
Дата 18.07.2016 - 17:49
Победитель голосования "Самый полезный участник 2014г." Переславль Залесский Профиль Группа: Старики Сообщений: 2926 Пользователь №: 10871 На форуме с: 11.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
samarik |
Дата 18.07.2016 - 22:53
крысёныш Самара Профиль Группа: Старики Сообщений: 1361 Пользователь №: 13406 На форуме с: 1.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
evgen58 |
Дата 18.07.2016 - 23:48
Андрей,давай ка поподробнее,сколько ты завалил и сколько заволил твой сосед???? А то так читая интернет можно далеко зайти. По сканматику предупреждение было,но это на другое: Уважаемые Пользователи комплектов Сканматик 2! При использовании комплекта Сканматик 2 на автомобилях КАМАЗ с газовыми двигателями и системами управления М20 будьте осторожны, подключайте разъем только после проверки следующей информации: Согласно принципиальной схемы системы управления М20 (разработана компанией АБИТ) на 11 контакт диагностического разъема автомобиля подается напряжение 24В с главного реле после включения замка зажигания. Это задумано конструкторами компании АБИТ для удобства подключения к колодке OBD2 диагностических приборов АСКАН 3 и АСКАН4. Также на данный контакт может быть выведена к-линия системы ABS Wabco. Однако на автомобилях Ford и Chrysler на 11 ножку разъема выведена шина данных кузовной электроники, что и было учтено при проектировании оборудования. ЕСЛИ В АВТОМОБИЛЕ УСТАНОВЛЕНА ЭСУД ФИРМЫ “АБИТ”, ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ ИЗ КОЛОДКИ ВСЕ КОНТАКТЫ, КРОМЕ: 4, 5, 7, 16. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ АДАПТЕР SM-2 МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ! |
Василич |
Дата 19.07.2016 - 15:18
