> пробник импульсов зажигания
svjatoy
Дата 16.08.2015 - 23:55
Воронеж
Пользователь №: 21727
На форуме с: 25.10.2011
добро ночи! я немного туплю, хотя понимаю что ответ на поверхности.
в обшем нужен либо готовый либо схема для сборки пробника. суть пробника в том чтоб он покзывл наличие импульсов от мозгов к катушкам зажигания или форсункам(смотря в какую цепь тыкнуть))
я это вижу на осцилографе, но на выезде, в чистом поле, осцилограф не помощник. соответсно нужен переносной пробник чтоб не посмотреть лительность а просто увидеть идёт импульс от позга и доходит ли он вообше до катушки.
Дата 17.08.2015 - 00:22
Такой пользую http://remontavt.nethouse.ru/static/img/00...hmn911.W665.jpg
Показывает полярность,при замыкании щупов издаёт писк и светится зелёный светодиод.
При импульсах светодиоды перемигиваются.
Не реклама,только припаял тоньше и длиннее иглы и на крокодильчика тоже.
LVChebakov
Дата 17.08.2015 - 22:18
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Пользуюсь вот таким указателем напряжения, для поля просто отлично.
svjatoy
Дата 17.08.2015 - 23:43
Воронеж
пикник! значит я тормоз! у мен в аптечке такой лежит. а не подскажешь ка кправильно его ткнуть для проверки импульсов к примеру на катушку? ибо он есть в наличии у меня, а тот что предложил LVChebakov надо поискать гиде прикупить и есть ли тогда в нём смысл.
слоник
Дата 18.08.2015 - 08:13
Челябинская обл Рощино
Пользователь №: 17494
На форуме с: 20.06.2010
Я обычным автомобильным светодиодом проверяю (который на габариты идёт)отлично импульсы видно и на форсунках,и на катушках, и на модулях .Только разъёмы снимаю с потребителей иначе светодиод обратной полярностью убивает нахрен
Дата 18.08.2015 - 11:11
Смотря от полярности сигнала,хотя в любом случае видно ,что импульсы есть ,либо их нет.
Удобно на форсунках напрмер,вставил иглу пробника в управляющий,крокодильчик на массу,при вкл зажигание светится красный светодиод,что означает +плюс есть,катушка форсунки исправна,а при прокрутке на управляющем с ЭБУ будет появлятся -минус,вспыхивает зелёный светодиод и пьезик успевает попискивать.
Сигнал тахометра также по перемигиванию легко находится ,на ХХоду реже,больше оборотов чаще.
Клапан абсорбера также импульсы на него проверить,бывает он заклинит и непонятно ,а импульсы посмотрел после того как авто прогреется и всё ясно .
Когда его не было ,то просто светодиодом на 12в ,тоже нормально .
Дата 18.08.2015 - 13:12
Дата 18.08.2015 - 13:49
adam
Дата 18.08.2015 - 15:31
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Для катушек без встроенного коммутатора обычная контролька ,впрочем как и для форсунок)) если есть сомнение (например на малоизвестной иномарке) можно проверить сопротивление обмотки(например той-же форсунки ,или какого другого ИП) и если оно не превышает ~15~50ом то можно смело контролькой проверять наличие импульса...
ЗЫ но однажды у меня контролька взорвалась... при проверке импульсов на трамблёрной катушке)))
svjatoy
Дата 19.08.2015 - 09:44
Воронеж
пасибо всем
