> Ssangyong Actyon(дизель 2л, 2011г), Нужна ваша помощь , проблема со схемой,
Hedgehog013
Дата 8.02.2020 - 15:20
Воронеж
Пользователь №: 40286
На форуме с: 8.02.2020
Можете пожалуйста скинуть схему подключения датчика распредвала, машина не заводится . Какой ток должен быть на датчик распредвала , у меня на (+) 5,5В ,но по идеи должно быть 12В, так ведь ?
Дата 8.02.2020 - 23:50
1 - +5V. (Y)
2 - SIG (WB)
3 - GND. (L)
Не доводилось замерять. Думаю не больше 20-30 мА.
Дата 9.02.2020 - 00:10
А сейчас при регистрации уже тестовых вопросов нет? Извиняюсь, что не в тему.
Дата 9.02.2020 - 15:05
Какая ошибка???? Что-бы лезть к датчику==ОШИБКА!!!
Дата 9.02.2020 - 19:37
Дата 10.02.2020 - 14:42
Есть у этого автомобиля большая хитрость при заводке,лучше доверить это специалистам,которые это знают.
Дата 10.02.2020 - 20:11
Да без диагностики вообще лучше к такой проблеме не подходить...
Поэтому и сказано, с начало ОШИБКА, потом все остальное..
Либо как сказано выше, к учебнику физики..
