> тормоза, что не так и как быть
Дата 12.08.2020 - 11:09
Суть проблемы такова, что после замены тормозной жидкости в системе автомобиля меняется поведение педали тормоза..
До замены жидкости. педаль жесткая и тормоза сразу при малейшем нажатии на педаль.Как говорится-колом..
После замены педаль мягкая и появляется возможность выбора силы нажатия, то есть чем сильнее давить тем эффективнее тормоза, но не всем клиентам это нравится и часто начинают поднимать бучу.. Получается это не специально, а как это объяснить клиенту не могу..
Как быть и что делать??? Как сделать по прежнему???
К примеру Лексус RX300 2.0л. АВС естественно присутствует.. 2018г.р.
Слив старой жидкости- как обычно самотеком, потом заливаем новую и ждем опять самотеком заполнит свое пространство.. Потом прокачиваем 2 раза, 1 раз с включенным зажиганием, второй раз на запущеном ДВС. Когда не кому помочь, делаю один с помощью ручного вакумного насоса, происходит то же самое..
Дата 12.08.2020 - 11:51
А не пробовал по старинке, отключить АВС и прокачать откручивая ниппеля с суппортов?
Дата 12.08.2020 - 12:43
А какой от этого смысл??? Достаточно не включать зажигание..
Вакумником сейчас прокачал не включая зажигание, точка упора стала выше. Но педалька все равно как бы мягкая.
Отправил покататься..
Дата 12.08.2020 - 12:51
Может менять методом вытеснения? Пучть жидкости больше уйдёт, зато воздух точно не попадёт.
Дата 12.08.2020 - 13:03
Бачек слишком маленький, жидкость придется подливать.. Если по магистрально прогонять по бачку жижи, только в жижи я ограничен, всего литр заказывал.. А клиент все требует только оригинал..
Не понятно одно, жесткость и мягкость педали, как вот этого добиться..
Дата 12.08.2020 - 13:12
Евгений, напишите как вы меняете тормозную.
Откачиваете из бачка, потом с каждого суппорта самотеком сливаете жижу.
Так же заливаете, ждете когда из каждого суппорта пойдет? А в блоке ABS штуцер есть?
Я на Лексусах не менял, но на Тойотах приходилось.
Продавливать приходилось, трубки от блока откручивать, но педаль выходила жесткая.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 12.08.2020 - 13:22
Дата 12.08.2020 - 14:01
Откачиваем только когда жижа грязная, заливаем чистую и прогоняем систему уже чистой. Ни чего не откачиваем если чистая жидкость, открываем все вентиля на колесах и все ждем когда все вытечет.. Потом заливаем новую жижу и ждем когда протечет во всех суппортах.Потом прокачиваем с педалькой. На АВС ни когда ни чего не трогаю.
Дата 12.08.2020 - 14:27
А я трогаю. Трубки, или штуцер.....
Дата 12.08.2020 - 15:57
ABS воздушится?
Дата 12.08.2020 - 17:19
Цитата (garanat @ 12.08.2020 - 16:57)
ABS воздушится?
А как это определить??? Тормоза работают как бы штатно, АВС то же срабатывает..
Авто уехало в Ульяновск, пока не звонил.
Дата 12.08.2020 - 21:25
В руководстве в разделе "Тормозная жидкость. Прокачка." целый пункт (последний) прописан
Дата 12.08.2020 - 22:27
ABS воздушится?
Воздушится, емкости от куда берется тормозная для передних задних тормозовтам рядом, после прокачки у меня всегда кроме жижи старой, еще пол литра остается минимум, уже более или менее чистой тормозухи. Грязно конечно, и блок в тормозухе, так как штуцеры не у всех, и не сразу, нужно поездить агрессивно, потормозить, а потом опять на прокачку, и еще пузыри вылетают. У нас фирменная Тоиотовская тормозуха видимо дешевле, Владельцы покупают без скрипа. laugh.gif
genna
Дата 13.08.2020 - 10:07
Регион 32
Пользователь №: 14761
На форуме с: 4.08.2009
А зачем Вы завоздушиваете тормозную систему? Умышленно причем.
Педаль мягкая стала - воздух в системе, брак в работе.
Да и работа лишняя по прокачке, тем более у Вас оно и не получается толком.
Экономия денег клиента? Не понимаю.
Тем более что методов замены без осушения системы имеется.
От простой резиновой трубки с продольным прорезом на штуцер прокачки,типа клапан, до автоматических станций замены жидкости.
Причем ни в одном случае систему не воздушат.
Дата 13.08.2020 - 18:49
Василич спасибо за инструкцию..
Завтра приедет на замену ТФ и колодок тормозных, посмотрю в глаза этому штуцеру..
Возможно и завоздушился из-за особенностей расположения блока АБС (высоко стоит, чуть ниже бачка, но точно выше ГТЦ).
Дата 17.08.2020 - 18:36
В итоге нет там ни какого штуцера..
Василич, а случайно может есть инструкция по замене топливного фильтра??? Стоящего в бензобаке, как до него долезть я уже знаю, а вот то что там стоял совсем не тот бензонасос, что вин коду, а по вин коду ставилось 2 вида, так вот я теперь знаю, что есть еще и третий вид..И самое интересное что только один вид конструкции подразумевает установку фильтра тонкой очистки.. Остальные 2 вида ТН не имеют фильтров тонкой очистки ни в бензобаке, ни в магистрали до ДВС.. А выглядит эта сеточка вот так..
