yariy |
Дата 27.03.2017 - 16:49
Ростовская обл. г. Шахты Профиль Группа: Помощники Сообщений: 274 Пользователь №: 15508 На форуме с: 17.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Гранта Люкс. Моргает подсветка кнопок блок переключателей в двери водителя, при этом прерывисто в такт моргания работают стеклоподъемники. Встречал такое, если вместо Грантовского блока стоит блок от Калины-1. У них шины Lin разные. Но в данном авто блок якобы не менялся и стоит соответствующий каталожному номеру авто 1118-3763080-10. Подменных блоков в наличии нет. Куда копать выручайте. |
uaz |
Дата 27.03.2017 - 17:07
Карталы Профиль Группа: Старики Сообщений: 717 Пользователь №: 25452 На форуме с: 26.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
yariy |
Дата 27.03.2017 - 18:13
uaz |
Дата 27.03.2017 - 19:01
yariy |
Дата 27.03.2017 - 19:23
yury74 |
Дата 27.03.2017 - 23:11
Архангельская обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1178 Пользователь №: 22946 На форуме с: 12.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
yariy |
Дата 30.03.2017 - 12:43
Разъем входящий в дверь чистый, проводка до двери и в двери в порядке. Сейчас машина уехала, на днях будет. Буду подкидывать блок двери водителя с другой машины. |
karel |
Дата 30.03.2017 - 12:52
Карелия Кондопога Профиль Группа: Старики Сообщений: 3036 Пользователь №: 6 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
dopstop |
Дата 30.03.2017 - 14:28
Пермь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1004 Пользователь №: 15941 На форуме с: 4.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Интересно, как это возможно. Гранто-приоровский электропакет с четырьмя разьёмами поменять на калиновский, пусть даже и люксовый. Совсем разные блоки и по разъёмам и по крепежам. По теме, не попала ли влага в блок кнопок водительской двери? При мойке с открытым окном , например. |
yariy |
Дата 30.03.2017 - 14:48
Имеется ввиду блок выключателей в водительской двери. |
yury74 |
Дата 30.03.2017 - 21:55
yariy |
Дата 1.04.2017 - 14:34
Приехала сегодня машина, подкинул блок водителя с донора. Моргание с блоком от донора прекратилось, работает адекватно. В блоке окислов не обнаружено. Блок под замену. |
