> Toyota Hiace 2012 Араб, Прописка пульта Д.У. Ц.З.
Дата 31.10.2018 - 11:43
Арабские Эмираты.
Model: TRH223L-LEMNKV
JTGSX23P4C6124852
Мотор 2TR-FE, пульт DENSO12BBY
Снимали АКБ, авто после покраски, перестал работать Центральный замок с штатного пульта на ключе. Батарейка 2.9V. Ц.З. от ключа работает.
Нужна инструкция по прописке пульта вручную, именно для этого авто, пробовал на примере других Тоиот, с открыванием дверей и ключом в замке, не помогло.
Дата 31.10.2018 - 21:46
Зачем так сразу было обучать ?
Брелок 101% работает ?
Во время покраски, восстановления авто если имело быть место ДТП не повреждены ли были антенна и блок приёмника Дистаннционного с усилителем ЦЗ, соединёны ли они ?
Буквально сегодня также между всеми тойота виста ардео, мол перестала закрываться с кнопок ключа,
-Сказал что бы привезли ключ, итого на самом деле батарейка(аккумулятор) 3.22в новая, как и сказал хозяин , что заменил, но брелок явно не подавал признаков жизнидеятельности !
Пропайка в 10-сяти местах и вуаля, вплоть до открытия стекла на пятой двери, всё заработало без всякого обучения !
Но это хорошо, что здесь хоть СМД светодиод как то сигнализирует, а к примеру на своей мазде или мицубиси нет его, тоже восстанавливал и действительно не знаеш в чём причина, но восстановил, по сейчас всё работает, проблема была именно в брелках. Обучать пришлось конечно.
Как то поднималась эта тема про проверку брелоков с помощью приёмника, также сегодня вспоминал её прочитывая способы обучения с посторонней мыслью
-А туда ли и там я сейчас копаю unsure.gif , и начал с брелка им же и закончил.
Дата 1.11.2018 - 09:25
Алексей, брелок проверял простейшим детектором радиосигнала, где то у меня еще стрелочный на двух диодах КД514 завалялся, по крайней мере родные брелки вроде рыбок MB видит, если вместо антенны втыкнуть. На самом брелоке индикатор ярко светится.
Авто не после удара, просто подкрашивали в нескольких местах,и салон разбирали, где эта приемная антенна, в салоне?
Нет слов один мат.
Решено, сзади слева небыли соединены две фишки, блок ДУ ЦЗ там же.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 1.11.2018 - 10:26
Дата 1.11.2018 - 10:13
Обычно на торпедо с верху, маленькое черное пластиковое круглое пуплышко с 2 рубля в диаметре.Либо на зеркале заднего вида.
Дата 1.11.2018 - 10:27
А вот блок ДУ ЦЗ поближе, так что обычный детектор излучения пультов сигнализаций отлично ловит сигнал штатного.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 1.11.2018 - 10:29
Дата 1.11.2018 - 17:26
Я так понял, что был разъединён разъём на приёмник ?
Обучать пришлось или нет? Если да, то по какому алгоритму ?
Матерные выссказывания видимо адресовывались тому, кто шумил салон laugh.gif и забыл соединить их с ново !
Индикатор такой ?
Дата 1.11.2018 - 19:00
Индикатор такой ?
Обучать не понадобилось, подержал на закрытие несколько секунд и экспериментировать не пришлось,
PS закрытие работает только если все двери закрыты.
"Шумил" вообще человек к акустике как и к автомобилям вообще никаким боком не разу не относящийся, этот человек вообще домработникblink.gif
Детектор такой, но без кондера.
А смотрел импулься я другим, собранным (спаренным) из ИК приемника от телевизора и приемного модуля сигнализации. В случае мощного сигнала реакция есть не только на частоте сигнализаций.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 1.11.2018 - 19:33
