dopstop |
Дата 19.01.2018 - 11:23
Пермь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1003 Пользователь №: 15941 На форуме с: 4.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Хозяин нарыл где-то сам блок с камерой и лампами подсветки номера. А вот проводку не нарыл. Кроме того он любезно нашёл где-то несколько схем ... Смотрю в эти схемы , и не вижу в них ни одного пятипроводного разьёма. На этом сайте показана механическая часть установки, у вот хорошей схемы с инструкцией - что куда - нет. Может быть кто-то сталкивался. Может быть схемы путёвые есть. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
dopstop |
Дата 19.01.2018 - 11:27
dopstop |
Дата 19.01.2018 - 11:31
Но как совместить то что на фотке в первом посту с этими схемами . Не понимаю. Есть красный провод и чёрный.... и всё! куда тянуть провода которые не входят в разъёмы богажника... Может есть более наглядная и понятная схема. Или этого для установки достаточно , и я просто не врубаюсь...? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
leksbyt |
Дата 19.01.2018 - 11:53
Star964 |
Дата 19.01.2018 - 12:07
Да ещё и вопрос встанет, поддерживает ли мультимедийная система данной комплектации работу по оптической линии. P.S. Внимательно посмотрел на фотку: чтой-то не очень похож данный девайс на штатную камеру. Скорее, это самопал трудолюбивых китайских мастеров. Его подключить ещё больше сложностей. Первая из них, даже если удастся это совместить, состоит в том, что для питания требуется напруга с фонаря заднего хода ( нормальная штатная камера включается КАНом). А в напряжении подаваемом на онный присутствует столько помех (читай проверочных сигналов), что при заведенном движке камера сильно снежит. |
dopstop |
Дата 19.01.2018 - 12:41
Музыку придётся программировать. По ссылке из первого поста, даже прибор предлагают. Впрочем, у хозяина машины , видимо есть на примете человек, который сможет. Питания в багажнике нет. Вообще ни одного разьема род камеру нет. Жгут продаются. Вместе с камерами от 20000б/у до 200000р... Мне предлагают своять самому. Судя по фоткам, жгут камеры на дальнем конце имеет разьем, который втыкается в магнитолу. Есть от этого жгута пара проводов - ответвлений. А про оптоволокно... Они то , очевидно планируют обойтись вообще обычными проводами , даже без экрана. На самой камере на Видеосигнальный разьем выходит два обычных проводка... Точно оптоволокно??? |
dopstop |
Дата 19.01.2018 - 15:40
Допустим красный провод это масса, которая идёт и сразу на кузов и на кузов через левый разьем багажника. Чёрный провод идёт на электронный блок и ещё куда-то... А вот тонкий экранированный провод, идёт к блоку и через разьем и напрямую . что за проволок такой? Какая то нелепая схема. |
leksbyt |
Дата 19.01.2018 - 16:11
Star964 |
Дата 19.01.2018 - 17:09
Или камера штатная, или китайская Штатная: -постоянное питание (клемма 30) - масса 31 - CAN I high - CAN I low - оптический выход Это все, что нужно, если в схемах отбросить варианты для родстера Китай: - + питания с фонаря заднего хода - масса 31 - аналоговый выход видеосигнала по картинке больше похоже на китай, потому что на штатной, как видно из схемы, два разъема: Т2i - двухконтактный как раз для оптики, и восьмипиновый Т8d для питания и шины Теперь предстоит разобраться с системой мультимедиа (ММС): - есть ли аналоговый вход для нештатной камеры? - есть ли автовключение камеры при включении ЗХ в кодировке ММС? |
dopstop |
Дата 19.01.2018 - 18:12
Так и есть. Тоесть выходит Т2 это видео сигнал. Т8 - пяты й контакт красный минус. Не понятно только куда мне его цеплять. И куда цеплять остальные провода. Там в восьмирном разьеме остаются ещё оранжевый,чёрный,коричневый и синий... |
dopstop |
Дата 19.01.2018 - 18:14
dopstop |
Дата 31.01.2018 - 08:21
Ни как не получается отказаться от этой камеры... Немного ещё полазил по схемам. Оказывается немцы саму камеру и так называемый блок управления камерой (j772 и r189) запихнули в одно устройство. Это как дом на перекрёстке у которого два адреса. После понимания этого, всё стало проще. Минус коричневый, возможно возьму его с корпуса. Два провода видео выхода должны идни в какой-то T12i в 6й и 12й контакт... Только где бы это Т12 найти??? Вот фотка с драйвера. Очевидно один из них. Но у меня в машине жёлтого разъёма вообще нет. Идём дальше. Т8d 8й и 4й контакты - это выходы can-шины. Их , наверное проще подключить к колодке диагностики, чтобы не искать каншинные большие скрутки из схемы. Только вот какой- куда? T8d 1й - это постоянный плюс, ну его то я куда-нибудь прикручу ) На камере останется ещё один незадействованный провод, который , скорее всего, ненужен. Нашёл нужный жгут в продаже. Там этого провода тоже нет. |
dopstop |
Дата 10.02.2018 - 08:28
Сложность возникла только одна - на машине 2 каншины, камере нужно именно инфотеймонт. Работает всё. Одна проблема - камера не выключается, после выключения задней передачи, пока не поставишь на нейтраль. Но... это уже , скорее всего, проблема программирования, а не установки. |
evgen58 |
Дата 10.02.2018 - 10:05
Не готов утверждать на все 100%,но есть одно предположение,что перепрограмировать особо ни чего не придется.. У меня есть типа антирадар,очень старый и очень надежный,в плане определения этих всяких камер. Так вот какую хрень я постоянно замечаю,что если впереди едет подобный автомобиль,много перечислять не буду,а именно Q5.Q7.A6.A8.мазда,ниссан кросоверы и теана, думаю достаточно,то при движении за этим автопарком,радар ну просто заливается от сигнала этих камер. |
dopstop |
Дата 11.02.2018 - 09:26
Меня возили к гаражному диагносту. Лучшему в городе , по этим машинам. Посмотрел на жизнь в паралельной вселенной. Шил он машину долго - часа три. Что интересно, я через плечё заглянул к нему в ноутбук и увидел программу ВАСЯ-Диагност. Спросил - а что можно ей прошить??? Он сразу , в оправдание начал перечислять всё своё дорогостоящее оборудование... но больше ноутбук мне во время программирования не показывал... |
