Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
garanat |
Дата 14.04.2014 - 16:40
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 871 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
На картинке анализ эффективности работы цилиндров на обучающем стенде. Собственно анализ показывает, что при резкой перегазовке до определенного момента цилиндры идут вровень, а затем 5-й цилиндр начинает работать с меньшей эффективностью (тормозит, собака). Грешу на работу форсунок. Вроде бы теория по данному скрипту подтверждает данный диагноз. Собственно вопрос: почему такое может происходить? Могут ли форсунки на определенных оборотах работать хуже? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
колдун |
Дата 14.04.2014 - 17:42
DRAGO32 |
Дата 15.04.2014 - 06:27
кукуево Профиль Группа: Профи Сообщений: 51 Пользователь №: 27355 На форуме с: 27.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
submehanic |
Дата 15.04.2014 - 13:07
Ну ежели по теории, то выкладывать нужно полную осциллку (вместе с участком плавного набора оборотов) и если там с форсунками проблем нет, то причина в системе зажигания. |
garanat |
Дата 15.04.2014 - 14:14
garanat |
Дата 15.04.2014 - 14:16
В моем же графике «дерганий» в 0% не наблюдается, только уменьшение производительности. Отсюда вывод: система зажигания работает нормально. Кстати данный вывод проверял – менял местами свечи, провода и катушки с 6-го на 5-й и наоборот. А вот с форсунками и клапанами теория не легла в сознание... На данный момент не совсем понимаю, как отличить зависающие клапана от низкой производительности форсунок. В видео с Андреем Шульгиным смотрел, теорию на прочих форумах читал. Но так ответа про отличия не нашел. Может у кого-нибудь есть пример с плохо работающими форсунками, но исправными клапанами для сравнения? И еще вопрос: Слишком большой разлет между показаниями цилиндров после отключения зажигания. Это нормально, или как раз по этой части и стоит делать выводы о зависающих клапанах? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
driver35 |
Дата 16.04.2014 - 06:20
Вологда Профиль Группа: Помощники Сообщений: 208 Пользователь №: 6040 На форуме с: 31.08.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
submehanic |
Дата 16.04.2014 - 11:03
submehanic |
Дата 16.04.2014 - 11:04
submehanic |
Дата 16.04.2014 - 11:07
submehanic |
Дата 16.04.2014 - 11:08
submehanic |
Дата 16.04.2014 - 11:09
submehanic |
submehanic |
dk34 |
Дата 16.04.2014 - 12:59
Двукратный победитель викторины СССР Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 1552 Пользователь №: 5 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
https://www.youtube.com/watch?v=gFE9e-KZTeA...h48dcv6FQEYbsUx |
