Wart |
Дата 19.08.2013 - 22:02
Новосибирск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 163 Пользователь №: 24174 На форуме с: 2.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
Реле лампы зарядки жужжит, если приблизить к нему ухо. Лампа при запуске тухнет, но если поменять реле на другое - горит)) |
ahim |
Дата 19.08.2013 - 22:32
Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Возможно пробуксовывает ремень. На эти авто желательно доп. реле, чтоб напряжение на РР шло с генератора напрямую. |
dopstop |
Дата 20.08.2013 - 05:11
Пермь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1006 Пользователь №: 15941 На форуме с: 4.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
naik23 |
Дата 20.08.2013 - 05:20
ХМАО Урай Профиль Группа: Старики Сообщений: 859 Пользователь №: 17132 На форуме с: 2.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Андрей |
Дата 20.08.2013 - 08:25
г.Чевенгур Профиль Группа: Старики Сообщений: 2693 Пользователь №: 22022 На форуме с: 28.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
Абсолютно согласен... |
picnic |
Дата 20.08.2013 - 08:42
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3820 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Обеспечить ему хороший контакт и поджать . С которого запитан РРегулятор.И он вибрационный или современный? Генератор не сложно снять и всё проверить ,почистить и затянуть. |
denkisan |
Дата 20.08.2013 - 08:44
hash |
Дата 20.08.2013 - 10:25
А это как, не снимая с двигателя? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
archer742 |
Дата 20.08.2013 - 10:52
Khabarovsk Профиль Группа: Старики Сообщений: 399 Пользователь №: 25220 На форуме с: 4.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Соседушка тоже на трёшке "боролся" с зарядкой. Симптомы те же. Когда поменял по кругу всё и залез во все места, но неисправность не "самоустранилась", позвал меня. Я тоже всё проверил и обратил внимание на ровно такой же симптом - реле контрольной лампы жужжит и ощутимо вибрирует. Так как проводка и остальное было в норме, заставил его снимать генератор. Тут же выяснилось, что у него есть подменный генератор на классику, абсолютно новый, только с РН в щёткодержателе, но он не знает как его подключить правильно. Ну это мелочи, с новым геной всё заработало как положено, а старый он потрошить не захотел, сказал оттащит на работу электрикам. Ну а я так помыслил, судя по вибрации реле либо межвитковое, либо дополнительные диоды не все в строю. |
дВася |
Дата 20.08.2013 - 12:22
Бурятия Профиль Группа: Старики Сообщений: 830 Пользователь №: 17487 На форуме с: 19.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Совершенно верно. Тут тема подобная 5 страниц живет. Хотя все просто. 1) Посмотрел осциллографом. 2) Замерил на генераторе 3) Замерил на клеммах АКБ. ВСЕ PS Про кофе. Очень люблю его и пью постоянно. Есть привычка ходить с кружкой по боксу. Парни наемники шутят что точно определять неисправность мне помогает кофейная гуща. Подошел, спросил что не получается, заглянул в кружку, ответил в чем причина |
picnic |
Дата 20.08.2013 - 13:05
Чуть спутали,в штатном генераторе их просто нет. Схема : http://img.autorambler.ru/images/bz/dd06d4...dca356358a.jpeg Реле РС-702,то что на лампочку индикатор заряда. |
archer742 |
Дата 20.08.2013 - 14:40
Ахз, я древние жиги, газоны и зилы методом тыка чиню, схемы не ищу и не смотрю Дурная привычка конечно, но оно неизбежно прививается, когда достаточно локализовать неисправный узел, а дальше водила сам будет страдать. Вот когда свежее что, со вспрыском, либо иномарка ранее не щупаная, то стараюсь сначала информацией разжиться по максимуму, с вердиктами обычно не спешу, чтоб не разбирать лишнего без нужды. Ну а если судить по схеме, то скорее всего диоды таки поотваливались (или фаза/фазы оборваны). За пять минут, пока гоняли двигатель меряя напряжение и проверяя всякое, генератор толком не нагрелся. |
naik23 |
Дата 20.08.2013 - 20:10
LVChebakov |
Дата 20.08.2013 - 21:12
Украина г. Лисичанск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 268 Пользователь №: 24188 На форуме с: 3.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
aall |
Дата 20.08.2013 - 22:20
Днепропетровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 539 Пользователь №: 1516 На форуме с: 25.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
При потере напряжения в цепи питания РР влечет за собой повышение напряжения выдаваемого генератором. Причем повышаться напряжение на уровень потери в этой цепи.А в данной теме напряжение ниже нормы ...Однозначно проблема в генераторе.. диодный мост, обмотка. |
