ded |
Дата 31.08.2004 - 20:56
Профиль Группа: Старт Сообщений: 14 Пользователь №: 18 На форуме с: 24.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Блок BOSCH M7N20V33 (рабочий точно, проверял). Выдает ошибки "0560" Напряжение борт сети ниже порога работоспособности ЭБУ; "0445" Цепь упр. клапаном продувки адсорбера. Замыкание цепи на землю; "0480" Цепь упр. реле вентилятора охлаждения обрыв замыкание на +U пит. или на землю; и другие замыкания "0270"; "0267"; "0261". Помогите где достать полную схему электрооборудования на данную машину. Зарание благодарен. |
hash |
Дата 31.08.2004 - 22:26
Искал безрезультатно. Наверное проще купить книгу, к тому же с бумажной схемой легче работать. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
ded |
Дата 6.09.2004 - 05:43
