alspm |
Дата 23.06.2010 - 12:01
Киев Профиль Группа: Профи Сообщений: 30 Пользователь №: 17285 На форуме с: 24.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Vaskol83 |
Дата 23.06.2010 - 20:24
Спб Профиль Группа: Старики Сообщений: 1143 Пользователь №: 14944 На форуме с: 3.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
на датчике должны быть метки на пинах "+", "-" и два "~" зайди в файлообменник там есть схема стариков мерседес (грузовики) покопайся, там юыло подключение тахографа и датчик там такой-же ой.....не понял сначала вопроса..........короче смотри схему........распиновка стандартная |
Vaskol83 |
Дата 23.06.2010 - 21:36
cxal |
Дата 23.06.2010 - 22:02
распиновка на датчике написана. 2 узких на "прямоугольник два нижних (широких) на питание. на тахе желтая колодка разьём В. В1 +,В2- В3 сигнал с датчика "положительный",В4 "отрицательный" могу ошибиться с полярностью питания- вольтметр в руки. |
Vaskol83 |
Дата 23.06.2010 - 22:05
P.S. Шурик, рад тебя "видеть" |
alspm |
Дата 23.06.2010 - 22:39
alspm |
Дата 23.06.2010 - 22:41
Не вижу тут где написаны цвета проводов. +,1 и два сигнальных нашел на датчике |
cxal |
Дата 23.06.2010 - 22:44
строго 7 |
cxal |
Дата 23.06.2010 - 22:49
а какие цвета нужны? у вас судя по фото стоит обычная 4-х жилка, а не стандартный кабель. и распиновка зависит от фантазии того который подключал таху. вообщето все работы с тахографами должны проводиться в ЛИЦЕНЗИРОВАННОМ СЕРВИСЕ! с осени в РФ будет все строго с этим. и как понял тахи все таки введут на всей территории РФ. |
Vaskol83 |
Дата 23.06.2010 - 22:51
вспомнил........как-то искал + на датчик........потом нашел и удивился почему так мало)))))))) |
cxal |
Дата 23.06.2010 - 23:08
и токи выдаваемые тахой малы. до 100 мА зависит от типа тахи. |
alspm |
Дата 24.06.2010 - 00:25
Vaskol83 |
Дата 24.06.2010 - 20:07
так вот: 1) если просто так,то покупаешь 4-х жильный провод, вешаешь разьемы (тахи и датчика) распиновку берешь из схемы на картинке или так как написал Cxal (одинаково) подключаешь и все работает да и не забудь подключить к тахографу питание (30,15 и 31) и по желанию подсветку (НА СХЕМЕ ЕСТЬ) 2) тут еще проще,но дороже - едешь к тахографщикам (лицензированым), они тебе все сделают как надо. И скинь фото тахи (вид сзади) |
alspm |
Дата 24.06.2010 - 21:17
tahograf |
Дата 11.10.2013 - 21:25
Заглянувший Санкт-Петербург Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 27467 На форуме с: 11.10.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
А1 - "+" А2 - подсветка А3 - "+" зажигание А4 - масса А5 - "-" от аккумулятора Если кому надо могу написать распиновку разъема В (датчика скорости) тахографа. |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
