Страницы: (9) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
NDovbenko |
Дата 28.03.2012 - 20:31
г.Бобруйск Профиль Группа: Профи Сообщений: 30 Пользователь №: 20795 На форуме с: 16.06.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
samarik |
Дата 28.03.2012 - 20:43
NDovbenko |
Дата 28.03.2012 - 21:45
Андрей |
Дата 28.03.2012 - 22:00
В принципе все понятно, но если можно, пожалуйста, фото. Тема "повисит" подольше. Я протачиваю в станке, центруя от посадочного места заднего подшипника вал ротора. Для сбора стружки (хотя и не видел еще фото) предлагаю Вам наносить литол на контактные кольца до проточки, стружка будет "собираться" на резце. |
samarik |
Дата 28.03.2012 - 22:12
NDovbenko |
Дата 28.03.2012 - 22:47
ППЯ |
Дата 29.03.2012 - 02:30
Профиль Группа: Старики Сообщений: 633 Пользователь №: 1473 На форуме с: 18.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
А как шлифовал? Резьбообразная поверхность кольца, хоть и без биений, не лучшая поверхность трения, ни для щеток, ни для самого кольца. |
Валера |
Дата 29.03.2012 - 19:24
Ейск Профиль Группа: Старики Сообщений: 359 Пользователь №: 21541 На форуме с: 2.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
Валера |
Дата 29.03.2012 - 19:26
Валера |
Дата 29.03.2012 - 19:30
Присоединённое изображение |
ППЯ |
Дата 30.03.2012 - 03:10
Для таких якорей достаточно люнета, но вроде речь шла о бошевском, где кольца перед подшипником. Там приходится сначала центровать в люнете и уже после проточка в центрах. |
NDovbenko |
Дата 30.03.2012 - 16:32
при малом биении это работает ,а при большом думаю надо будет увеличивать обороты |
Андрей |
Дата 30.03.2012 - 17:33
Андрей |
Дата 30.03.2012 - 17:35
Андрей |
Дата 30.03.2012 - 17:37
Страницы: (9) [1] 2 3 ... Последняя » |
