> Одиночный разрядник, с регулируемым зазором
Дата 16.04.2018 - 20:25
Давно собирался сделать себе одиночный разрядник из свечи. В сети такого добра хоть лопатой, и самодельных и фирменных. Но, изготовить своими руками и надежнее, и быстрее, и дешевле. Ну, и естестенно сделал так как самому пожелалось. Предлагаю в основном фотки.
Вот он. Корпус в который вкручена свеча это бывший якорь тягового реле стартера. В нем и сверление уже по центру есть... Сбил только клепку петли рычага привода и в токарный...
Дата 16.04.2018 - 20:26
Вверху корпуса, в резьбовой части под свечу сделан стопорный винтик М5 для фиксации выкрученной свечи с любом положении.
Дата 16.04.2018 - 20:28
Стекание ВВ происходит на вваренный с торца корпуса электрод (по типу самой свечи). Здесь на фото минимальный зазор.
Дата 16.04.2018 - 20:30
Максимальный зазор под 15 мм. На всю еще не приходилось выкручивать поэтому не знаю с какого зазора он будет шить в сторону, на корпус. Хотя примерно 10 мм держит нормально.
Дата 16.04.2018 - 20:32
Изготовление прищепки полностью своими руками из полоски железа 1,5 мм. Центральную пружину взял от "фирменного" крокодила...
Дата 16.04.2018 - 20:35
Но, фирменной пружины оказалось мало. На заведенном двигателе с ДД троение потихоньку сбивало разърядник даже с хороших мест зацепа. Пришлось ставить дополнительную пружину в ручки. Два винтика М4 и в них уже доп. пружинка.
Сделал этот разърядник уже как недели две... но, до чего удобен! Подумываю сделать и второй такой... вдруг куда этот потеряется... (брал уже пару раз типа "на выезд").
Дата 16.04.2018 - 21:28
Октябрьский. Башкирия.
Занимает очень много места, громоздко, нет возможности регулировать зазор при включенной искре, нет возможности проверять провода и наконечники на пробой и утечку. Шприц проще и в изготовлении быстрее.
Дата 16.04.2018 - 22:27
Пользователь сейчас на форуме
Десяти кубовый шприц,гужон и старая свеча без юбки с отвинчивающимся колпачком(чтобы в любой наконечник бронепровода входила),и никакого токаря(если конечно гужон купить)
Во первых изоляция,потом можно постепенно наращивать зазор,и в третьих никакого токаря!!!!!!! tongue.gif
И кстати с помощью шприца+гужона можно и простейший пробник для свечей сделать,в том же десятикубовом шприце можно давление до 5 очков надавить,если пальцы накачаны.По крайней мере гораздо вернее чем пьезо-пистолеты. yasno.gif
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 16.04.2018 - 22:36
Дата 17.04.2018 - 00:38
Дата 17.04.2018 - 02:17
А Вам не попадаются свечки с другой резьбой? Тонкие такие, на Ниссанах ставятся? Я вот все собираюсь, но всякий раз вспоминаю о нем только когда что называется клюнуло.
Дата 17.04.2018 - 07:25
Цитата (Андрей @ 17.04.2018 - 00:38)
Вот именно.Зачем огород городить с железками?
Дата 17.04.2018 - 08:53
Удобная штука для использования с осциллографом. Например, при снятии осцилки давления в цилиндре.
Андрей ты опрометчиво выкладываешь свои изделия. Quantexlab данное уже скопировали smile.gif
Крокодил, тоже самодельный? Или мне показалось?
Дата 18.04.2018 - 23:23
Как всегда основательно.
Был как то случай один, но свечи у клиента уже были. У меня в ремонте с основном "нашепром" по "диагностике". Свечи обычные у всех (21/16мм). ("Диагностика" в смысле учусь на "подопытных" smile.gif )
Да, Паш, как и писал, этот разрядник сделал именно для снятия сигнала ВВ первого цилиндра на всякие нужды для МТ Диамаг2. Но, попутно используется "не по назначению". Регулируемый зазор так же для возможности поиграть зазором при снятии МПЦ ДИС. ДИС прищепки все в планах, но, сделаю же их когда нибудь... Вообще, чет жисть поднажала и я только вот-вот, как две недели назад сделал первую мелкую самоделку для диагностики за долгое время. Да и не самоделка это по существу.., так.., мелочь..., покопался в обрезках материала у токарного, отпилил свечку... С "крокодилом" только повозился...
Да, самодельный. Писал о том выше. Сделан из двух свернутых полосок листового железа 1,5 мм толщиной. Вот рисунок примерный (а-ля Дали). Губки узкой полосы, после опиливания по серым линиям, немного развальцовываются до размера широкой полосы. Чтобы зев был одинаковый. И здесь же обязательно нужно сказать о не особо качественном контактном соединении типа "крокодил". В моем его случае губки получились узкие. В каком-то случае это хорошо, засунуть куда нибудь подальше и зацепиться... но, если только головки да гайки - дрянь дело. На трясущемся устройстве круглые (шестигранные) опоры для крокодила, пусть даже с двойной пружиной, не будут надежным креплением. Я хотел было поднять этот вопрос в теме о самодельных стендах - но, когда вокруг свистят пули особоколких мнений со смещеным центром... не то что крокодилу из болота, но даже токарю не следует высовывать голову из-за своего самодельного стенда... дабы напомнить сражающимся что по всем правилам КРУГЛАЯ ДЕТАЛЬ НАДЕЖНО МОЖЕТ БЫТЬ ЗАЖАТА ТОЛЬКО В ТРЕХ ТОЧКАХ. Посему, данный "двухточеный" крокодил, на трясущемся агрегате, установленный на круглую поверхность, неизбежно "сползает на хвост" (на третью точку опоры которой является ВВпровод разрядника). Это если кому-то интересны недостатки.
Ну-с.. и рисунок. Как получился. Если буду делать второй разрядник, постараюсь нафоткать. Потому что жисть такая сейчас пошла что хорошего крокодила трудно раздобыть в розницу... kto.gif
Дата 19.04.2018 - 00:01
Андрей, а вот это уже интересно. Медные пластины есть, пружины имеются, а вот как из всего этого сделать крокодил нифика не понятно.
По рисунку, я видимо не поклонник Дали, ибо нифика не понял, а крокодилы сделать хотца, медные.
Дата 21.04.2018 - 23:48
Цитата (Андреи81 @ 19.04.2018 - 00:01)
По рисунку, я видимо не поклонник Дали, ибо нифика не понял..
Лучше я не нарисую тут. Если только до фоток будущего разрядника. А так, сверни два листа меди буквой П чтобы входили друг в друга. Обрежь края (на "пасть" поменьше плечо, на рукоятки побольше), а середину оставь под ось. Рукоятки потом разгибаются (точнее отгибается одна, та что короче. Длинная остаётся прямой и приваривается к корпусу разрядника). Пружинки понятно куда. Это если просто словами... smile269.gif
