Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
Харитон |
Дата 4.10.2016 - 20:49
UA Херсон Профиль Группа: Помощники Сообщений: 216 Пользователь №: 19876 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
dk34 |
Дата 4.10.2016 - 22:22
Двукратный победитель викторины СССР Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 1552 Пользователь №: 5 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
слоник |
Дата 4.10.2016 - 22:25
Челябинская обл Рощино Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 17494 На форуме с: 20.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ • Обрыв в цепи контакта реле возбуждения. • Отказ блока управления двигателем Проверяйте цепь DFM до ЭБУ если исправна то сам ЭБУ |
Харитон |
Дата 5.10.2016 - 09:06
Харитон |
Дата 5.10.2016 - 18:14
колдун |
Дата 5.10.2016 - 19:08
Победитель голосования "Самый полезный участник 2014г." Переславль Залесский Профиль Группа: Старики Сообщений: 2926 Пользователь №: 10871 На форуме с: 11.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Эти РР не одного типа. № заказа F00M144172 Наименование Регулятор генератора переменного тока Формула типа BR14-G2 № заказа Наименование Формула типа F00M145 226 Регулятор генератора переменного тока BR14-G2 Температурный коэффициент -15 mV/"K Номинальное напряжение 14,0 V Напряжение регулятора 14,4 V Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 19 ) З_____________.pdf |
Харитон |
Дата 5.10.2016 - 19:35
hilkov |
Дата 5.10.2016 - 20:28
краснодарский край Профиль Группа: Профи Сообщений: 86 Пользователь №: 21631 На форуме с: 12.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
F00M144171 или IB160 в каталоге по номеру генератора такое реле а то что стоит отличает разъем подключения. *A-Circuit *Soft Start *10 Second LRC *Short Circuit Protected *Voltage Set Point:14.5V TRANSPO Part No. IB283 это 231716 *B-Circuit *Soft Start *8.5 sec. LRC *Short Circuit Protection *Voltage Set Point: 14.5V TRANSPO Part No. IB160 а это что должно стоять? |
Харитон |
Дата 6.10.2016 - 12:54
artur73 |
Дата 6.10.2016 - 17:12
Gomel-Riga Профиль Группа: Актив Сообщений: 25 Пользователь №: 34288 На форуме с: 27.05.2016 Имеет предупреждений: (0%) |
Это сообщение отредактировал artur73 - 6.10.2016 - 17:16 |
Харитон |
Дата 6.10.2016 - 18:55
Харитон |
Дата 7.10.2016 - 17:03
coon |
Дата 7.10.2016 - 17:27
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4556 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Есть ещё Citroen. http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=13764 На того вообще родной регулятор только в сборе с генератором поставляется. |
Харитон |
Дата 8.10.2016 - 16:57
окей |
Дата 8.10.2016 - 17:28
far space Профиль Группа: Старики Сообщений: 399 Пользователь №: 28324 На форуме с: 26.01.2014 Имеет предупреждений: (20%) |
Красиво-некрасиво... У каждого понятие о красоте свое. Надо фото осциллограмм обоих терминалов. |
