yegor |
Дата 1.09.2015 - 16:37
мск Профиль Группа: Профи Сообщений: 69 Пользователь №: 29407 На форуме с: 23.06.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
Vin KMXKPE1HPWU240975 История такова, что сломался переключатель на коробке автомате. После попыток "ремонта" хозяином переключатель окончательно развалился и утерялся. Машина не заводится (стартер не крутит), не видя паркинга в коробке. Машинку пока не видел, но хочу подготовиться. Электросхем как таковых на бензинку не нашел, поэтому прошу помощи у запасливых коллег. Есть на дизельную, но там расписана распиновка только индикаторов режимов коробки на панель приборов. Согласно тому же дизельному мануалу имеется разъем на 12 пинов, в котором и находятся 7 проводов на индикацию. Со слов хозяина - разъем есть, 7 проводов по цветам тоже есть. Но остаются еще 5 проводов в этом разъеме, а еще в наличии один двухпроводной разъем и один одинарный. |
evgen58 |
Дата 1.09.2015 - 19:31
yegor |
Дата 1.09.2015 - 22:36
ну, купить относительно просто. Но в данный момент авто "покупается", а для этого необходимо машину хотя бы завести и посмотреть что там и как. Насчет совместимости схем от паджеры есть сильные сомнения. Тут вроде как похожие галлоперы 1 и 2 с одинаковыми моторами имеют разные схемы. Более того, у меня схема на мой же дизельный Г2 совпадает весьма условно с реальностью. |
evgen58 |
Дата 1.09.2015 - 23:05
По большому счету,этот датчик на паджерах был для блокировки стартера и индикации переключения. Пробуй запускать убедившись,что авто на паркинге,проводом + с акб.Я так делал,когда у меня сбилась регулировка этого датчика,он регулярно пьет мою кровь на P,но N спасает,вот когда уже ни чего не помогает "бывает,что двигатель запускаеться,а авто ни с места.Тут без сверла 5мм и ключа на 14 накидного ничего не зделаещь.У меня 5 ступка,но есть книга Паджеро 2,8 дизель с акпп,но ее нужно найти! Если нужно,то поищу!! |
yegor |
Дата 2.09.2015 - 09:43
Сколько авто стОит я не спрашивал, оно покупается в качестве донора (из двух инвалидов соберется одно) Мне просто нужно понять, блокируется ли только стартер и не влияет ли этот переключатель на всю остальную жизненно важную электрику мотора. Схему попробую поискать, но если вам попадется с оказией - буду благодарен |
submehanic |
Дата 2.09.2015 - 15:39
Закинул на бензин 3.0 и на дизель 2.5 http://autodevice.ru/forum/index.php?download=420 . |
yegor |
Дата 2.09.2015 - 22:56
Спасибо, но это у меня есть. Особенно доставляет схема на трех листах с цветными проводами. Она не клеится вообще Да и испанский мой неродной язык. Англицкий это очень хорошо, но испанский сложнее. Я и так уже ремонтный мануал на машину использую вовсю, тоже испанский. |
