Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
Андрей |
Дата 16.11.2013 - 11:42
г.Чевенгур Профиль Группа: Старики Сообщений: 2693 Пользователь №: 22022 На форуме с: 28.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
Василич |
Дата 16.11.2013 - 12:47
г.Зима,Иркутской обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1491 Пользователь №: 3904 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
smg |
Дата 16.11.2013 - 15:00
зко. казахстан Профиль Группа: Помощники Сообщений: 217 Пользователь №: 27077 На форуме с: 17.08.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
coon |
Дата 16.11.2013 - 17:38
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4560 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Все правильно, если проблема в зажигании (только не в свечах), то с помощью разрядника можно увидеть проблему. Просто посмотреть какой зазор пробивает искра. Например в системах DIS должна уверенно пробивать 15 - 16 мм. При этом важен вид искры. Долго объяснять, проще один раз увидеть. Рекомендую поиском пользоваться, по форуму и вообще в интернете. Например:Так. |
dk34 |
Дата 16.11.2013 - 17:44
Двукратный победитель викторины СССР Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 1553 Пользователь №: 5 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
smg |
Дата 17.11.2013 - 15:30
с первым пассатом я тоже думал что из-за топлива, свечи и ВВ провода проверил,но в основном по топливу искал . авто проездом была, а я не смог найти причину! после созвонился - причина - заменили катушку зажигания и стало ОК!ну после этого случая , если с такой проблемой подъезжают , если это даже карб, чтоб исключить электрику проверяю все только методом замены на заведомо исправные детали. думаю с осциллографом( если конечно я его когда нибудь приобрету) такого гемора не будет. |
Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] |
