> Нива Шевроле с кондеем, Снятие электодвигателя охлаждения
Дата 8.04.2013 - 23:25
Хотел обдурить судьбу -снять моторчик без снятия радиатора .Убил лишний целый час-не вылез
Дата 8.04.2013 - 23:27
Пришлось снимать
Дата 9.04.2013 - 08:00
Raimarina, а ремень с компрессора кондиционера на ней по быстрому не пробовал (когда установлен)? А то у меня приспособа есть.... laugh.gif Один раз только применял... но удачно. Только компрессор обязательно в крайнее положение от натяга.
Дата 9.04.2013 - 08:20
Андрей,Мне нужен был моторчик со стороны гидроусилителя.
Алексей Борисович
Дата 9.04.2013 - 10:08
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Он вниз выходит практически бегом, прямо в сборе. Сейчас поищу ссылку, год назад делился опытом.
Подниму тему, может кому пригодится.
Когда меня застала беда с правым вентилятором, сразу возник вопрос как его достать не снимая передний бампер, потому как на рестайлинге сделать это довольно весело, даже не знаю где большее веселье вентиляторы менять или бампер снимать. Smile
В итоге выход был найден. Вентиляторы прекрасно выходят под машину. При этом нет необходимости производить манипуляции с радиатором кондиционера (у меня он есть) и радиатором ГУРа, да и вообще никакие радиаторы не трогаются.
Снимаем снизу железяку в форме паука, и две половинки жести. Откручиваем поперечину рамки радиатора. Снимаем ремень привода помпы-генератора-ГУРа. Опять лезем под машину и откручиваем четыре болта крепления насоса ГУРа. Тут есть одна тонкость, фильтр очистки масла мешает открутить один болт, его откручиваем последним отодвигая насос от кронштейна, болт остается в кронштейне. Насос просто отодвигаем на шлангах назад. Снимаем ремень привода кондиционера. Откручиваем болт крепления зубчатого шкива коленвала и снимаем шкив. Тут надо проследить, чтобы шпонка была на верху коленвала, тут если два пропущенных зуба шкива будут на шесть часов, приблизительно получится необходимое положение. Остается открутить кожух вентиляторов от радиатора, четыре болта по углам и две гайки в середине. Нижнюю гайку удобнее крутить снизу, болты все сверху нормально откручиваются. Все. Теперь остается тянуть-толкать. Снимаем кожух с вентиляторами со шпилек радиатора, правый край (по ходу машины) придерживаем на месте, а левый начинаем опускать. Когда левое верхнее ухо кожуха опустится ниже левого лонжерона вся конструкция упрется в датчик коленвала. Теперь начинаем перемещать правую сторону влево чуть приподнимая, чтоб обойти датчик, левый вентилятор при этом идет вниз. Когда кожух примет вертикальное положение всю эту конструкцию можно спокойно опустить под машину. Тут по-хорошему нужен будет помощник, но если длина рук позволит держать правой рукой кожух с вентиляторами, а левой зацепить с низу, тогда не надо. Мне позволила. Но я понял это поздно. Поэтому если нет помощника запаситесь веревкой и заблаговременно привяжите правый край кожуха. Very Happy После того как сделаете с вентиляторами всё, что хотели, можно собрать все в обратной последовательности.
По времени у меня заняла вся возня часа три, при этом больше возился прикручивая назад жестянку, боковые саморезы закрывают усилители рамки радатора.
Плюсы очевидны: никаких рабочих жидкостей-газов сливать не надо. Демонтаж шкива только кажется сложной операцией, дольше искал торцовый ключ на 38. Laughing
це. моё.
Дата 9.04.2013 - 11:12
Алексей Борисович,спасибо!
слоник
Дата 22.08.2014 - 19:40
Челябинская обл Рощино
Пользователь №: 17494
На форуме с: 20.06.2010
Сегодня пришла Шнива на замену обоих вентиляторв радиатора ,почитал тему ,поробовал. Уж лучше бы я снял бампер!!!!!!! cray.gif
Алексей Борисович
Дата 22.08.2014 - 20:26
Астрахань
Пользователь №: 790
На рестайле? Бампер? С кондеем? Ну-ну.
слоник
Дата 23.08.2014 - 03:25
Да именно на рестайле и с кондеем!!!! особенно меня порадовала гаечка крепления вентиляторов (которая прикрыта креплением замка) час на неё убил ,обратно ставить её даже не знаю как.На аналогичной ниве со снятием бампера полная замена обоих вентиляторов заняла 4-4,5 часа
Алексей Борисович
Дата 23.08.2014 - 20:34
Астрахань
Пользователь №: 790
Ара-ага, рассказывайте, бампер на рестайлинге может и можно снять-поставить за 4 часа.
Видел я машины после такой замены, на бампере ни одного ровного зазора и все приклеенные детали топорщатся.
Там только скотч двухсторонний отчищать с бампера сколько времени убъешь. А кондей кто потом вакуумировал-заправлял? Кто платил за это? Или это в хронометраж-стоимость не входит?
По поводу гайки вообще проблем нет, инструмент нормальный надо купить.
Больше всего меня напряг пластмассовый козырек на трех саморезах в правом верхнем углу радиатора.
слоник
Дата 24.08.2014 - 09:35
Ну до нашей то стороны может и другой рестайлинг доходит ...Скотч у меня прекрасно отошол (ножом я его срезал канцелярским).радиатор кондея я просто отогнул на трубках выгнув потом всё обратно без повреждения системы.А по поводу инструмента -его всегда нехватает smile.gif. сняв радиатор смонтировал вентиляторы на место без происшествий и собрал ВСЁ обратно оказалось намного проще чем играть в гинеколога
слоник
Дата 24.08.2014 - 09:37
Козырёк снимать и тем паче ставить на месте очень геморройное занятие
