> Подкапотный блок предохранителей., Рено-Сценик.
Solvik
Дата 24.12.2013 - 12:20
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Вот я замучался этот блок искать. Стоит около АКБ в перевернутом виде. Сначала и не поймешь что за коробка. Оказывается надо снять пластиковые накладки дворников, АКБ, карман АКБ а потом вытаскивать из ниши этот блок. Стоит предохранителями вниз. Подсунув зеркальцо понял что это он...Вот так то. Потом народ отзывался что вомногих французов так сделано косо электрика.
Дата 24.12.2013 - 18:26
имел несчастие менять на сценике предохранитель габаритов, 40 минут, зачем было его туда толкать?
Solvik
Дата 24.12.2013 - 20:28
Москва, Пражская.
Причем просто предохранитель поменять - сгоревший...
Дата 21.01.2014 - 12:11
на меганах так же сделано.Но там блок стоит в отдельной коробке под полкой АКБ . Снимать надо всё и коробку разбирать.Ненавижу французкий автопром!
Dimasfen
Дата 21.01.2014 - 21:51
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
На форуме с: 30.09.2004
до конца не верил, что может так блок предохранителей стоять... мне кажется иногда, что инженеры во франции какой-то совсем необычной ориентации smile.gif
Дата 21.01.2014 - 21:55
А на Рено Магнум не пробовал преды менять? laugh.gif Там вообще блок стоит в передней панели между сидениями около пола.Чтобы пред поменять надо встать в позу раком на полу.Там хоть лампа подсветки есть,но когда она не работает это вообще трипер,темно как в попе.
