> Ауди 100 2,0 двигатель Rt 88г
klein958
Дата 2.01.2011 - 12:41
Калиниград
Пользователь №: 14324
На форуме с: 27.05.2009
Нужна распиновка блока управления зажиганием Ауди 100 2,0 двигатель RT 88г 15 pin. Нашел только с25 pin и 35 pin. Спасибо.
valcmus
Дата 5.01.2011 - 10:00
казахстан
Пользователь №: 15650
На форуме с: 3.12.2009
Эта ?
klein958
Дата 5.01.2011 - 12:31
Калиниград
Спасибо. Я уже нашёл. Хозяин неудачно проверил работу генератора, скинув клемму. Итог понятен, вылетел блок управления зажиганием.
Дата 5.01.2011 - 16:52
Цитата (valcmus @ 5.01.2011 - 11:00)
Эта ?
Если не секрет - что за прога, в которой схемка лежит. По графике очень похожа на Tolerance, но оболочка другая. Спасибо.
valcmus
Дата 5.01.2011 - 18:07
казахстан
Не за что,лежит как всегда на просторах интернета-http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3289302 некоторые проблемы с установкой а так всё ОК
Дата 5.01.2011 - 18:33
Теперь понял, что это Vivid Workshop. Скачал его полгода назад, а установить не получилось - забросил smile.gif .
klein958
Дата 5.01.2011 - 23:37
Калиниград
Тоже устанавливал Vivid Workshop Data Ati 8.1 , но обещанной таблетки не было и со временем всё встало. Если не затруднит выложи куда-нибудь. Спасибо.
valcmus
Дата 6.01.2011 - 13:26
казахстан
Заметте эта версия ATI v.10.2.Q2 09.2010,я с 9 тоже мудохался то работает 10 дней потом аля улю,яйца много где откладывает,если пытались старые версии устанавливать и не получалось надо все почистить,комп тоже скоростной должен быть,инструкцию ищите -РАЗНОЕ -Установка вивид.Удачи.
klein958
Дата 6.01.2011 - 23:32
Калиниград
Понятно. Будем бороться. Информации много не бывает.
