Solvik |
Дата 25.10.2006 - 14:55
Москва, Пражская. Профиль Группа: Старики Сообщений: 860 Пользователь №: 2548 На форуме с: 25.10.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
С переменными резисторами.Кто скажет какие номиналы подбирать.Ведь спектр работы датчиков разный.Может кто пользуется? И на что обратить внимание? |
cxal |
Дата 26.10.2006 - 09:22
берещь воду- кипятильник, стандартный термометр мультиметр и замеряещь нужныне параметры. |
Solvik |
Дата 26.10.2006 - 11:58
Edinolichnik |
Дата 26.10.2006 - 12:15
Можно сделать и пару резисторов, скажем килоОм на 4,7 и на 47, соеденить их последовательно и обоим шкалы нарисовать - хватит на все случаи за глаза |
Solvik |
Дата 26.10.2006 - 20:35
Уже прогресс... Как раз на Митинке был, прикупил на развале. Дед продает проволочные резисторы(не то что обычные).1кОм, 4.7кОм, 10кОм, 20кОм Похоже какие то военные. Помню еще с авиационного училища, на приборах в радиолокациях стояли. Буду пробовать. |
Stoian |
Дата 26.10.2006 - 23:45
Rus07 |
Дата 27.10.2006 - 07:36
г. Нальчик Профиль Группа: Старики Сообщений: 493 Пользователь №: 610 На форуме с: 10.08.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
В самую точку, единственный недостаток великоват магазинчик, а так лучше не придумаешь. Переменники с градуировкой при работе с шунтированными датчиками могут "пустить по ложному следу". |
Edinolichnik |
Дата 27.10.2006 - 08:23
Поясни, плиз, как это, и в чём отличие в этом случае магазина от переменника? Не догоняю
Solvik |
Дата 27.10.2006 - 09:22
Вобще-то тут по моему простая система работы сопротивления датчика. Таким же образом можно воткнуть вместо датчика что-нибудь типа нихрома или дросселя, или 1000 ватную лампу.(при этом не могу сказать что будет с блоком...).Правильно? Там же нет и не должно быть никаких сложных схем.Я понимаю какой-нибудь выносной МАП-датчик. |
Edinolichnik |
Дата 27.10.2006 - 10:04
Ничего не будет. Для блока это будет равносильно очень маленькому (нулевому) сопротивлению датчика и всего-то...
Rus07 |
Дата 27.10.2006 - 22:21
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 71 ) CTS.rar |
