> Opel Astra H 2005г, управление реле стартера
Дата 3.03.2022 - 19:05
Доброго всем, авто Opel Astra H 2005г вин W0L0AHL4855066087 двс Z14XEP мкпп , если есть возможность поделитесь схемой запуска, не срабатывает реле к9 (силовое стартера) нет управления минусом, флаги включения стартера в cim модуле адеватны, в моторном тоже, но при попытке запуска шелкает только реле к7 (отключает мотор отопителя на время работы стартера), к9 молчит , силовые контакты перемыкаю, запускается, реле исправно.
Дата 4.03.2022 - 08:48
Если актуально, сегодня гляну.
Дата 4.03.2022 - 12:37
Ну реле местами естественно менял???
Если так, то снимай симмодуль и пропаивать для начала пины разъемов..
Дня 3 у меня тогда ушло на этот симмодуль..
Дата 4.03.2022 - 12:47
В WOWе есть схемы на эти авто и очень правдоподобные..
Дата 4.03.2022 - 16:03
Спасибо, если возможно схемы все таки глянул бы, а так на авто физически нет управления с эбу двигателя, провод цел, флаг включения реле стартера в эбу и симе то же есть, решил с согласия владельца так, взял управление с замка (подсмотрел с картах монтажа сигн старлайн) и через миниатюрную релюху организовал управление штатного реле стартера.
Дата 4.03.2022 - 21:26
Какое из них ?
Может в разные места смотрим ...
Дата 5.03.2022 - 09:36
Юрий здесь оно к1 (на авто в монтажном оно к9), если его извлечь и перемкнуть 30 и 87 в монтажном блоке, есть сработка стартера и запуск.
Дата 5.03.2022 - 10:54
Цитата (uaz @ 5.03.2022 - 09:36)
здесь оно к1
Совпадает.
Часть 1:
Дата 5.03.2022 - 10:55
Часть 2
Дата 6.03.2022 - 10:42
Спасибо! Дай бог здоровья!
