serega8867 |
Дата 3.12.2017 - 22:59
Украина, Дружковка Профиль Группа: Старики Сообщений: 372 Пользователь №: 28967 На форуме с: 11.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
Мотор стоит G4CP (4G63) как на митсубиси, в ЭБУ тоже чипы со значком митсубиси, думаю блок такой же. Проблема: При включении зажигания насос не прокачивает, соответственно долгий запуск после простоя. Есть в этой машине так называемое реле MFI, в нем совмещено два реле. Одно на бензонасос, другое как главное реле. На бензонасос две обмотки управляют одним якорем. Одна при прокрутке, а другая при включении зажигания должна срабатывать и через несколько секунд отключаться. При прокрутке всё работает. На один конец обмотки плюс при включении зажигания приходит, а на другой минус от ЭБУ не приходит. При этом проводка от реле до ЭБУ в норме. Вскрыл блок, там всё как новое, и судя по всему я первый кто его открывал. Не верится что проблема в блоке. В чем еще может быть загвоздка? От тех разъемов остались еще несколько не подключенных проводов, но не связаны с этим реле. |
колдун |
Дата 3.12.2017 - 23:19
https://cloud.mail.ru/public/CQ6p/CB7p8GXZf |
serega8867 |
Дата 29.01.2019 - 15:56
Андреи81 |
Дата 29.01.2019 - 16:45
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1038 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Ведь при прокрутке срабатывает, значит цепи целые, а если после простоя долго крутит, не туда вы начали копать, манометр в магистраль вешали, должно держать давление. PS В крайнем случае купить штуцер с обратным клапаном, и врезать его сразу после насоса. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 29.01.2019 - 16:51 |
Waka2005 |
Дата 29.01.2019 - 18:39
СК с. Левокумское Профиль Группа: Старики Сообщений: 803 Пользователь №: 176 На форуме с: 12.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Андрей81 прав ))) Как то цыгане одолели с каким-то старым инохламом. Давление не держало, а предварительного включения бензонасоса нет в принципе. Ну и денег нет разбираться как положено. Кнопку вкрячил им по быстрому. Включили зажигание, нажали кнопку, посчитали до пяти, завели, отпутили кнопку. О дальнейшей судьбе автомобиля и владельцев не известно. |
evgen58 |
Дата 29.01.2019 - 20:16
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4449 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
И не должен работать БН. С начало сигнал ДПКВ, потом ЭБУ включает БН. |
picnic |
Дата 30.01.2019 - 07:47
Немного не так . При прокрутке, да, одна из обмоток реле запитывается от клеммы "стартер 50" ЗЗажигания, а после того, как двигатель запустился, ЭБУ включает вторую обмотку реле бензонасоса при наличии сигнала с ДПКВ. Подхватывает, поэтому когда отпускаем ключ в ЗЗаж, насос остаётся вкл. PS: На Toyota также, бензонасос не включается при вкл зажигание. Но если физически отключить втягивающие стартера и попробовать запустить ключом, в положении "стартер" должен и обязан вкл бензонасос и при отсутствии прокрутки двигателя. Клемма 50 приходит и в ЭБУ двигателем, от ЗЗаж. Схема для Mfi Реле - Митсубиси. Это сообщение отредактировал picnic - 30.01.2019 - 13:17 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
AJlTau |
Дата 30.01.2019 - 18:30
Новокузнецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 35588 На форуме с: 17.01.2017 Имеет предупреждений: (0%) |
serega8867 |
Дата 30.01.2019 - 20:49
