> ваз январь 7,2 не заводиться ошибки 1602 и 1600
svjatoy
Дата 13.10.2018 - 23:47
Воронеж
Пользователь №: 21727
На форуме с: 25.10.2011
Всем здравия коллеги! привезли на галстуке авто ваз 2114 на эбу январь 7,2. не заводиться. теперь история:
клиент приехал своим ходом в сервис для замены сцепления. проводка в подкапотке естественно вся в соплях(это же автоваз)! после замены сцепления авто не заводиться никак.
дошли до эбу(это все клиент рассказывает) вскрыли его а там две большие штуки трёх ножные в угольки превратились. я посмотрел а там ключи управления форсунками погорели в угли. лезу под капот и да есть такое дело провода управления форсунок оголены. но как если они управляются минусом, а сами форсунки в норме!? это первый вопрос.
клиент поехал купил на разборке другие мозги. то же январь 7,2 номера все совпадают. поставил авто не заводиться. притащил ко мне. теперь факты:
у авто 2 ошибки 1600 нет связи с иммо и 1602 пропадание питания.
авто ведёт себя странно: бензонасос срабатывает всегда!!!!
но стартер не работает, мозги не дают управления на реле. раза с 10 мозги выдают питание на стартер авто заводиться и сразу же секунд через 5-10 глохнет.
что померил: массы, питание на 12 и 13 контактах(даже дублировал на них напругу с акума)
питание главного реле есть, но через 3-10 секунд пропадает.
и вот ещё когда стартер не крутит нет питания на форсунках то есть нет плюса от главного реле, то есть оно включается на секунды две и сразу гаснет. гасит это реле мозг я проверил.
если стартер начинает крутить то все напряжения есть тачка схватывает и заводиться но сразу же глохнет.
ошибок тока две 1600 и 1602. и все.
иммобилайзер апс 4 заглушен(тоесть 9 и 18 контакты скручены. ещё до меня). свеклоподъёмника странно работают, когда авто заводиться они работают, если не крутит стартером не работают. ну тут думаю совпадение.
акум ставили с исправного автомобиля.
а да когда пытается завестись бывает импульс на реле стартера сек на 2 дат и всё!
куда копать что может быть, я понимаю что надо блок пере прошивать и лезть смотреть что внутри, но это отдавать другому электрику, а я хочу проверить все что от меня зависит, и смущает что авто всеж заводиться раза с 10 но сразу же глохнет как буд то вот оп и все отключили питание.
вопрос два при таком раскладе можно как то завести авто чтоб оно как то поехало?
всем пасибо за внимание
Дата 14.10.2018 - 00:25
Цитата (svjatoy @ 13.10.2018 - 23:47)
... а там две большие штуки трёх ножные в угольки превратились. я посмотрел а там ключи управления форсунками погорели в угли...
Ты ошибся...
serega8867
Дата 14.10.2018 - 08:19
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
Скорее всего это были ключи управления катушкой. Чтобы как-то поехало подавай напрямую питание на главное реле и реле стартера. Но лучше сделать по нормальному.
svjatoy
Дата 14.10.2018 - 09:12
Воронеж
так вот вопрос у меня что бы это по нормальному сделать, при таких симптомах это мозги перешивать от иммо. так же? или есть ещё какие то подводные камни?
Дата 14.10.2018 - 09:50
Пользователь сейчас на форуме
Сначала с этим разобраться. Куда пропадает? Или не питание ГР пропадает, а управление?
По описанию, некоторые симптомы похожи на проблемы с ИММО. Но не все. Не вяжется, что всё таки иногда заводтися с отрезаным проводом. И то что глохнет через 10 сек.
svjatoy
Дата 14.10.2018 - 11:33
Воронеж
управление гланым реле пропадает, с мозга которое идет. то что глохнет я встречал такое на ниве, когда висела ошибка что код ключа не распознавал иммо.
Дата 14.10.2018 - 15:17
Можно попробовать EEPROM очистить.
Но, как то не совсем вяжется. Больше похоже на плохой контакт.
svjatoy
Дата 15.10.2018 - 13:13
Воронеж
а какой плохой контакт где???? я исключил все плохие контакты. массы напрямую с акума продублировал. все плюсы напрямую с акума продублировал. поставил проверенный акум. при кручении стартером(через отвёртку подругому мозги дают на реле стартера только импульс сек на 5) напряжение не просидает ниже 11.2
а ошибки те же нет свяхи с апс и 1602 пропадание напряжения
Дата 15.10.2018 - 14:10
Гораздо проще ЭБУ подкинуть подменный.
Не будет результата, тогда уж копать проводку.
Andi
Дата 15.10.2018 - 19:36
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Скорее всего нужно искать другие "угольки" по проводке, а то как-то сначала свечи, попом ВВ провода, потом угольки в ЭБУ, потом ставим резко другой ЭБУ и такая же ахинея.
В общем лезем шманаем всю проводку при чём очень внимательно и востанавливаем, лучше за счёт клента купить подкапотку
svjatoy
Дата 16.10.2018 - 00:33
Воронеж
восстановлен жгут катушки изначально в самый первый день!
в обшем вопрос закрыт машина уехала сама)
отшили иммобилайзер в самом мозгу, авто завелось проперделось и поехало. всем спасибо.
