Теркин |
Дата 20.12.2011 - 13:25
Украина Киев Профиль Группа: Старики Сообщений: 746 Пользователь №: 11562 На форуме с: 15.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Обычно расходомер HFM5 проверяется в двух точках - напряжение покоя, (и,соответственно, время прогрева) и максимальное напряжение при прогазовке. Методика измерения напряжения покоя подробно описана Андреем Бежановым (andpeika), здесь http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=74 а я расскажу про своё личный опыт проверки максимального напряжения при прогазовке. Итак, полгода назад приехала ВАЗ 2110, 1,6 л, 16 кл, 2007 г, расходомер БОШ 116. Ища причину вялого разгона, проверил рсходомер при прогазовке и получил очень низкие цифры. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Теркин |
Дата 20.12.2011 - 13:27
Теркин |
Дата 20.12.2011 - 13:28
Теркин |
Дата 20.12.2011 - 13:29
Теркин |
Дата 20.12.2011 - 13:33
когда осцила нового расходомера оказалась ещё хуже, чем у родного. После детальной проверки этой 99 оказалось, что у неё при большой нагрузке просто пробуксовывало сцепление. Авто починили, а т. к. продавцы были солидными, то расходомер вернули и торгаши отправили его на проверку. Проверка показала, что расходомер ОКАЗАЛСЯ ИСПРАВНЫМ! Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Теркин |
Дата 20.12.2011 - 13:35
И тут, как раз, как по заказу, опять приезжает та, ещё самая первая ВАЗ 2110, с которой я и начал этот рассказ. И хозяин оставляет мне авто на целый день и я могу извращаться с ним, как захочу! Сначала я попробовал добиться максимально быстрого открытия дроссельной заслонки. Это получилось только при резком дергании прямо за трос, непосредственно у дроссельного патрубка.И, сразу же, напряжение стало выше! Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Теркин |
Дата 20.12.2011 - 13:36
Теркин |
Дата 20.12.2011 - 13:37
Теркин |
Дата 20.12.2011 - 13:39
Постоловского, то видно, что на исправном расходомере, первый пик, (который получается от заполнения атм. воздухом вп. коллектора), ВЫШЕ, чем последующие пульсации, возникшие от работы мотора. В моём же случае, этот пик был ниже. Возможные причины этого такие: 1). Недостаточно резкое открытие дроссельной заслонки. 2). Повышенное динамическое сопротивление впускной системы, а именно, грязный возд. фильтр и, возможно конструкторский просчёт, т. е. малый диаметр впускной трубы, которая выходит из корпуса воздухофильтра вниз. Невооруженным глазом видно, что её диаметр намного меньше диаметра "хобота". Тем более, нужно учесть, что даже небольшая разница в диаметре, обернётся большой разницей в сечении этих двух патрубков. 3). При изношенном моторе, система вентиляции будет "надувать" впускной коллектор в обход расходомера. 4). Аналогично будет "надувать" впускной коллектор при заклинившем клапане адсорбера. (А там диаметр входного штецера порядка нескольких мм.). 5). Подсос воздуха в большой ветви вентиляции картерных газов вызовет "подпор" в малой ветви. 6). Неплотная пробка маслозаливной горловины, болтающийся маслянный щуп и другие мелкие подсосы воздуха, тоже внесут свой посильный вклад в это общее дело. ................................................... Поэтому, при проверке расходомера, желательно, также, обращить внимание и на эти "мелочи"! |
